Проблемы со сцеплением
Сообщение Сеня76 » 23 фев 2011, 19:39
Здравствуйте, Решил поменять диск сцепления, т.к. плохо включались первая, вторая и задняя передачи.
Сняли коробку, поменяли диск сцепления, поставили все обратно - сцепление пропало! Потом высянилось, что не хвататет длины штока. Не хватает выжима целиндра сцепления.
Вопрос: может ли стоять между штоком и выжимным подшипником шарик? Или какие еще возможны причины?
Сеня76
Машина: VW Golf4 1,4 AKQ
Re: Проблемы со сцеплением
Двигатель 1,4 AKQ МКПП
Сеня76
Сообщение Андрей Т. » 23 фев 2011, 20:02
Нет там шариков, там фиксированная длина у штока, и если он износился,то необходимо менять. Цена вопроса кажется300 рублей.
Сообщение Сеня76 » 23 фев 2011, 20:15
На сколько максимум может износиться шток?
У меня не хватает до выжима где-то 1,2 см., хотя когда стоял старый диск- хватало, мы всего лишь поменяли его на новый и перестало хватать выжима, может там еще что-нибудь стояло дополнительно? Или между выжимным подшипником и площадкой сцепления ничего не должно стоять?
Сеня76
Сообщение rmn » 23 фев 2011, 20:28
Сеня76
342 мм, если короче, то меняйте шток.
номер оригинала 020141741B, много аналогов по 100-500 руб.
Сообщение Сеня76 » 23 фев 2011, 20:58
Спасибо большое!
Сеня76
Сообщение Сеня76 » 23 фев 2011, 21:03
Могли ли дополнительно добавить шарик между штоком и подшипником для того, чтобы увеличить выжим сцепления?
Сеня76
Сообщение rmn » 23 фев 2011, 22:00
Сеня76
ну, если он будет держаться в подшипнике, то как временное решение может и сойдет. :)
Сообщение Антон123 » 24 фев 2011, 21:53
Чтобы не плодить тему задам свой вопрос здесь.у меня проблема следующая.Когда переключаешься с повышенной на пониженную(допустим с 4ой на 3ью,или с 3ей на 2ую)в тот момент когда отпускаешь сцепление происходит как бы толчок вперед.невозможно переключиться плавно чтоб не почувствовать самого переключения-постоянно с рывком.приходиться ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ плавно отпускать сцепление чтобы не сильно ощущался этот рывок.что может быть?задняя включается всегда нормально,1ая с трудом(иногда мягко),остальные передачи включаются вроде нормально.масло в КПП менял.и еще,при температуре окружающей среды около -30 градусов при скорости больше 100км/ч педаль сцепления становится очень тугой.
Антон123
Машина: Golf 4 1.6 AVU 2002
Сообщение Андрей Т. » 24 фев 2011, 21:58
При переключении на пониженную, отпускать педаль сцепления необходимо на повышенных оборотах.
Сообщение Антон123 » 24 фев 2011, 22:08
Андрей Т. писал(а):При переключении на пониженную, отпускать педаль сцепления необходимо на повышенных оборотах.
До этого Гольфа ездил на русских авто-подобных проблем не испытывал.
Антон123
Сообщение Андрей Т. » 24 фев 2011, 22:13
Правило для всех машин одно. При переключении на повышенную, сцепление отпускается сразу, а на пониженну через обороты......иногда при обгоне когда необходимо выбирать максимально из мотора, необходимо переходить на пониженную и переключаться только на больших оборотах.....иначе кирдык....
Сообщение Антон123 » 24 фев 2011, 22:17
Андрей Т. писал(а):Правило для всех машин одно. При переключении на повышенную, сцепление отпускается сразу, а на пониженну через обороты......иногда при обгоне когда необходимо выбирать максимально из мотора, необходимо переходить на пониженную и переключаться только на больших оборотах.....иначе кирдык.
Понял.спасибо...
Антон123
Сообщение Мухаммад » 26 фев 2011, 20:38
rmn Памагай пажалста :wink: ???
Накрывается выжимной подшибник и сцепление, что необходимо при замене? Если можно все позиции по номеркам?
2002 г.в. 1.6 BAD FSI Срощнама!!!
СПАСИБО!!!!
консультации по колесам
Мухаммад
Машина: G4 1.6 FSI BAD
Сообщение rmn » 26 фев 2011, 21:23
Мухаммад
по каталогу Sachs есть такой вот комплект
3000 951 035, стоит ~6900 руб.
в него входят
SACHS 1878 059 832 Диск сцепления 1
SACHS 3082 000 795 Диск сцепления, нажимной 1
SACHS 3189 000 025 Подшипник выжимной 1
SACHS 4200 080 060 Ремкомплект корзины сцепления 1
Чуть дешевле, возможно, будет стоить Valeo, но надо уточнять, есть ли у них комплекты под твою коробку/сцепление. По VIN коробка у тебя идёт 02T с буквенным кодом FYK.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
