Андрей Т. писал(а):А старый где??? По практике, они могут работать два, а то и три срока. Ролик, без натяжного в продажу не поступает. Если ролик металлический, то можно поменять только подшипник.
Андрей Т. писал(а):А что значит похожий??? Должен быть того же диаметра и ширины как минимум...
Андрей Т. писал(а):Значит ставим и ничего не думаем.
Андрей Т. писал(а):Завел натяжитель с помощью ключа на 16 и зафиксировал его 4мм стержнем, длиной 5см. Затем отвернул кронштейн натяжителя и снял его в сборе. Далее отвернул сам ролик, с тыльной стороны болт под торкс 30. Отварачиваться не хотел, пришлось разогреть кронштейн гарелкой, тогда отвернулся. ВСЕ При устовки смазал все резьбы мовилем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
