Golf4 - Двигатель, коробка передач, сцепление
Сообщение Rtif » 29 янв 2011, 22:20
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Был обрыв ремня ГРМ, после ремонта стали плавать холостые обороты и появился писк дроссельной заслонки после включения зажигания в течении 30 сек., потом пропадает. И так каждый раз при включении зажигания.Golf 4 двигатель AXP 1.4 перебирал сам. Через поиск нечего не нашёл или неправильно им воспользовался. Больше всего интересует писк ДЗ. Адаптацию ДЗ сделал. Может что-нибудь подскажете. Спасибо.
Rtif
Машина: гольф 4
Re: Golf4 - Двигатель, коробка передач, сцепление
Сообщение Андрей Т. » 30 янв 2011, 00:02
Попробуйте ее промыть (ДЗ), а потом адаптировать....если не поможет, тогда пробуйте ДЗ разобрать и промыть внутри и смазать....темы есть, с фотоотчетами.
Сообщение segich83 » 30 янв 2011, 10:12
+1. Тоже ДЗ пищала около 30 секунд после вкл. зажигания. Разобрал её, промыл (всю), произвёл адаптацию - не помогло. Машина перед этим около 9 месяцев стояла без движения и запусков. Просто забил на писк, покатался км 200, загнал в гараж и писк пропал. Забейте, покатайтесь немного, может поможет.
segich83
Машина: Subaru Impreza III
Сообщение Rtif » 30 янв 2011, 10:58
Спасибо. Попробую ещё раз разобрать и промыть, если не получится то забуду про неё.
Rtif
Машина: гольф 4
