Коробка на заклепках?!
Сообщение dima55555 » 21 янв 2011, 23:15
Перед тем как купить Гольф 4 много читал про него,и не чего подобного до сегодняшнего дня не слышал о том что коробка закреплена на какихто заклепках вместо болтов и что рано или поздно эти заклепки отлетают и все ,приехали ,ставь новую коробку.
Так ли это?Можно ли это предотвратить?
И следуюшая проблема,при включении первой скорости иногда бывает хруст,нашел в нете много отзывов что это их проблема,и надо перед включением скорости выжать сцепление и подержать 3 сек.и затем включат первую,попробовал -помогло ,при соблюдение етого правила хруста нет, вопрос в том ,нормально ли это или надо что то ремонтировать,кто пишет мол не надо трогать, кто то что мол какието синхронизаторы ....одним словом интересно ваше мнение?
Спасибо.
dima55555
Машина: Golf 4 1.8 мануал
Re: Коробка на заклепках?!
Сообщение Андрей Т. » 21 янв 2011, 23:51
dima55555 писал(а):слышал о том что коробка закреплена на какихто заклепках вместо болтов
Если ваша машинка выпуска после 2003 года, то этой проблеммы вроде как уже нет.
dima55555 писал(а):при включении первой скорости иногда бывает хруст,
Да похоже на синхронизатор 1ой передачи, либо недовыжима сцепления. У вас сцепление берет внизу???
Сообщение RoMaJle » 22 янв 2011, 02:28
до 2002г выпуска,коробки на заклепках :)
А так да,много тем есть про эти заклепки,пока не сорвало многие меняют на болты.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение dima55555 » 22 янв 2011, 11:42
Андрей Т.,RoMaJle
Машина 98 года ,мдааа вот теперь сиди и жди когда заклепкы вырвет!Насколько трудоемкий(дорогой) процесс замены заклепок на болты?читал что VW специално для этого выпустил ремкомплект.
Сцепление схватывает ближе к верху.Как я понял из вашего ответа это не нормально что хруста нет только когда выжатое сцепление зафиксировать на 3 сек.,должно сразу срабатывать без всякого хруста?!
dima55555
Сообщение rmn » 22 янв 2011, 15:55
dima55555
чтобы переживать за коробку, надо знать, какая сейчас коробка стоит ;) может она уже меняная. Что было с завода можно глянуть, нужен VIN номер. ;) Попытаться предотвратить можно, не давая чрезмерных/ударных нагрузок на трансмиссию (трогаться без резких ускорений и не ошибаться передачами).
Сообщение dima55555 » 23 янв 2011, 12:07
rmn писал(а):dima55555
А где эти заклепки находатся, в том плане ,я их сам смогу увидеть или надо что- то разбирать?
wvwzzz1jzww163312
dima55555
Сообщение Андрей Т. » 23 янв 2011, 12:11
Стоят они на дифференциале (приклепана ведомая шестерня к корпусу), а чтоб увидить сие чудо, понадобится разобрать коробку.
Сообщение dima55555 » 23 янв 2011, 14:14
Андрей Т. писал(а):Стоят они на дифференциале (приклепана ведомая шестерня к корпусу), а чтоб увидить сие чудо, понадобится разобрать коробку.
Андрей,я повторюсь насчет первой скорости ,надо все таки обратится к мастеру,или можно так ездить просто держать 3 сек. выжатое сцепление перед включением первой передачи,чтоб не хрустело?
dima55555
Сообщение rmn » 23 янв 2011, 15:56
dima55555
ездите спокойно (в смысле, как выше написано - без рывков) и не парьтесь. :) Ремонт коробки - недешевое удовольствие. Лучше его максимально оттянуть. :)
Сообщение TDI power » 23 янв 2011, 16:28
dima55555
Хотелось бы поинтересовасца по поводу 1-ой скорости.
У вас какой тип сцепления. Маханика(тросик) или гидравлика?
Golf 6 TDi, CBBF, 4Motion, R-Line
TDI power
Машина: VW Golf 6
Сообщение dima55555 » 23 янв 2011, 18:19
TDI power писал(а):dima55555
еслин чесно я вообще без понятия какои вид сцепления у меня. :oops:
Вот сеичас только приехал , все тоже самое ,чуть забылся что сцепление надо подольше подержать, втыкаю сразу первую -хруст,подержишь 3 секунды включается четко!!!
dima55555
Сообщение Андрей Т. » 23 янв 2011, 19:23
Ну да....похоже на синхронизатор, но он только меняется и причем с полной разборкой коробки. Сколько за ремонт у вс выйдет???. Просто там по любому вам скажут кроме синхронизатора надо менять муфту и шестерню первой передачи, можно повременить и если вам не будет большого не удобства (после того как привыкнете) и подождать когда например придт время менять сцепление, и заодно перебрать коробку.....
Сообщение dima55555 » 23 янв 2011, 20:13
Андрей Т. писал(а):Ну да....похоже на синхронизатор, но он только меняется и причем с полной разборкой коробки. Сколько за ремонт у вс выйдет???. Просто там по любому вам скажут кроме синхронизатора надо менять муфту и шестерню первой передачи, можно повременить и если вам не будет большого не удобства (после того как привыкнете) и подождать когда например придт время менять сцепление, и заодно перебрать коробку.....
так и поступлю.
Спасибо.
dima55555
Сообщение Admiral » 24 янв 2011, 19:26
Друзья а каков ресурс коробки передач на Гольфе 4 1,6л 105 лс 16V ????
и на что обратить внимание при покупке авто 2000г. чтобы не вляпаться подскажите знатоки ,поделитесь опытом ....
заранее благодарен
Admiral
Машина: VW Golf 4
Сообщение dima55555 » 24 янв 2011, 20:09
А вы хотели что нибудь добавить по проблеме?Я с удоволствием выслушаю все мнения.
dima55555
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
