dima55555 писал(а):TDI power писал(а):[b]dima55555[
А вы хотели что нибудь добавить по проблеме?Я с удоволствием выслушаю все мнения.
TDI power писал(а):dima55555 писал(а):TDI power писал(а):[b]dima55555[
Почему бы и нет.
1. Я конечно не знаю какое масло у вашей каробки. Но. Если у вас минеральное, то поменяйте на синтетику.
2. Так как у вас гидравли (сцепление). То прокочайте (поменяйте) жидкость.
Ну а если то или другое не поможет. То ждите пока хуже не станет. Последствия и действия вам известны.
TDI power писал(а):(не вкоем случае не далжно сливастся синтетическое масло при температуке с выше плюс 25/30 (
TDI power писал(а):Слив минерального масла всегда при температуре плюс 35 до плюс 50 грагусов и таже самоя температура при слива масла в каробтаке (самое главное разогреть).
TDI power писал(а):Синтетику можно (нужно) сливат/менять при холодном моторе/каробке (не вкоем случае не далжно сливастся синтетическое масло при температуке с выше плюс 25/30 (темп. мотора/каробки))
TDI power писал(а):Я надеюсь вас утраивает мой ответ?
TDI power писал(а):Ну а если комуто так покозалось, то вы меня (народ) извините.
