Только что выдавило масло через щуп....
Re: Только что выдавило масло через щуп....
Сообщение Mitich » 10 апр 2011, 22:13
Здраствуйте, друзья! Как и вы,тожестолкнулся с такой проблемой, но все затягивал с ее решением, и патрубок с воздухана сдергивал и улитку с бутылкой делал, за все это время (2 зимы) на посло потратил немеряно, можно было бы купить 2 новых сепаратора! :) но как говорится "скупой платит дважды" :) Так что не советую заниматься ерундой с улитками, тем более эти газы попадают в салон, по крайней мере у меня было так, приятного мало ;) и в улитке тоже образуется конденсат и она тоже перемерзает и теряет свое назначение, и в шланге от улитки скапливается конденсат,замерзает и тоже получается пробка. Поставив новый сепаратор, масло снова выдавило, оказалось что еще надо обязательно убирать клапан в трубке крышки воздушного фильтра! Всю зиму отьездил без проблем. Так что 100% решение проблемы - это:
1.Замена сепаратора на новый (мытый ставить не рискнул)
2.Удаление клапана из трубки крышки воздушного фильтра
Остальное все временная мера и пустая трата денег!!!!
1 выдавливание масла = 1/3 стоимости сепаратора ;)
и улитка и старый мытый сепаратор валяются теперь без дела....
Mitich
Машина: Golf 4 2000 APE
Сообщение RoMaJle » 10 апр 2011, 22:46
Первый раз слышу,что при плюсе масло прет через щуп.
Нах эти улитки и колхоз,купил новый сепаратор,убрал мембрану сплю спокойно.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение booblik » 11 апр 2011, 11:45
Mitich писал(а):Удаление клапана из трубки крышки воздушного фильтра
имхо. это и есть в 95% случаях проблема. все же видели распиленный сепаратор, перемерзнуть внутри конденсатом его - по моему нереально. а вот клапан это примерзнуть - только в путь. плюс в патрубке наверное может.
RoMaJle писал(а):Нах эти улитки и колхоз
а с чего это улитка стала колхозом :shock:
Mitich писал(а):тем более эти газы попадают в салон
ну да завести патрубок от нее в воздушный фильтр и все. это же вы сами так себе нагадили, остальные могут быть более разумными :)
Mitich писал(а):в улитке тоже образуется конденсат и она тоже перемерзает и теряет свое назначение
во первых улитки двух видов бывают. во вторых два пути для КГ лучше чем один. или я неправ?
промывка сепаратора более чем восстанавливает его, и разбазаривать по 7 рублей (как часто его менять, каждые 2 года прикажете? или до того как опять попрет?) неразумно.
еще раз. все это - имхо.
делал вывод на чтении форумов и фото разрезанного сепаратора.
улитку заказал - хуже от нее не будет :) 700 рублей не сильно ударят по карману, а если хоть раз сработает она - значит окупилась в двойне.
booblik
Машина: G4, AKQ, 99, 5d, DUW
Баллы репутации: 37
Сообщение RoMaJle » 11 апр 2011, 11:52
booblik
ну не обзяательно каждые 2 года менять на новый.
У меня например теперь их 2.Один летом помыл поставил,через год другой:)
Нового,я думаю точно должно хватить на 2 зимы.
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение booblik » 11 апр 2011, 11:57
я бы наоборот ТАКУЮштуку хотел бы :D
чтобы фильтр был чистый и заслонка не в таком виде
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Mitich » 14 апр 2011, 10:14
booblik писал(а):имхо. это и есть в 95% случаях проблема. все же видели распиленный сепаратор, перемерзнуть внутри конденсатом его - по моему нереально. а вот клапан это примерзнуть - только в путь. плюс в патрубке наверное может.
Несколько раз при выдавливании сдергивал патрубок с воздушного фильтра, масло продолжало давить,
так что у меня это было не в 95%, а где то 50% :)
booblik писал(а):ну да завести патрубок от нее в воздушный фильтр и все. это же вы сами так себе нагадили, остальные могут быть более разумными
Для этого надо было бы крышку воздушного фильтра другую покупать (с двумя входами), а это опять растраты, ну или тройник какой-нить сооружать.
booblik писал(а):во первых улитки двух видов бывают. во вторых два пути для КГ лучше чем один. или я неправ?
Все эти дела с улиткой все равно опасны. Попробуйте, конечно! У меня вот в шланге намерзло сантиметров 20 конденсата, т.е.такая вот пробочка была, а я думал, почему у меня через улитку не выходит :)
Я тоже поначалу думал что 700 на улитку р не деньги, но потратил уже куда в разы больше :wink: а купив новый сепаратор, проблема исчезла, надеюсь, что надолго :)
booblik писал(а):разбазаривать по 7 рублей (как часто его менять, каждые 2 года прикажете? или до того как опять попрет?) неразумно.
я взял новый за 3800 в экзисте, старый мытый пока лежит как запасной. На сколько хватит нового, покажет время, одну зиму уже отьездил.
Mitich
Сообщение Ref » 14 апр 2011, 11:16
Mitich писал(а):купив новый сепаратор, проблема исчезла, надеюсь, что надолго :)
Ну, на годик нового сепаратора хватит, может быть даже на два. Но рано или поздно, если в него не заглядывать, история повторится, ибо всё же имеет склонность к загаживанию. То, какое масло заливается, тоже играет в этом вопросе свою роль.
Ref
Сообщение booblik » 14 апр 2011, 12:38
только что забрал
Mitich писал(а):Все эти дела с улиткой все равно опасны.
а чем она опасна то?
Mitich писал(а):Для этого надо было бы крышку воздушного фильтра другую покупать (с двумя входами), а это опять растраты, ну или тройник какой-нить сооружать.
тройник конечно.
Mitich писал(а): У меня вот в шланге намерзло сантиметров 20 конденсата
:shock: ну хз ... 20 см, это же явно не за раз - иначе там не пары масла, а вода должна гоняться :)
а если не за раз, значит она даже не растапливалась при прогреве двигателя.
Mitich писал(а):Попробуйте, конечно!
только что забрал - SWAG 30 93 2452 - Горловина маслозаливная 731,79 р.
там вполне сложная система вывода (вывод только газов, уловитель и слив масла (как в модных бутылках для растительного, чтобы капли назад стекали), патрубок широкий, под углом). конденсат там стоять не может на заведенном двигателей прогретом. а значит и замерзать нечему. важно патрубок от него только грамотно проложить. без "заводей". только наклон.
за зиму масло не выдавливало ни разу (ну так чтоб жестко), хотя под щупом масло было, то есть бывало видимо перло в первые моменты, но думаю всего не более 100 гр потерял за зиму. да и то по причине, что клапан удалил уже в феврале где-то, уже было в масле. сепаратор прошлым летом мыл к тому же.
вот и решил еще дополнительно поставить улитку, есть она не просит.
Mitich писал(а):я взял новый за 3800 в экзисте,
точно, 3500 по экзисту, чето я с 7 не понял откуда взял :)
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Mitich » 14 апр 2011, 20:50
ну конечно, машина то уже не новая, и картерные газы прут прилично, соответственно и гадится будет быстрей, согласен
у меня такая же, судя по фото, брал за 1200
значит мытье не помогает на 100%? Я из своего столько "г" вымыл, да и то думаю что не все, но ставить его обратно не рискнул...
как раз в "заводи" такое и образовалось :)
Mitich
Сообщение booblik » 14 апр 2011, 21:25
Mitich писал(а):машина то уже не новая, и картерные газы прут прилично
а какое отношение пробег имеет? ну если только компрессии уже никакой нет. дак это только кольца поршневые делают - поменять, и пробег как 0 км. у меня новые Goetze стоят - отголосок защиты от масложора :)
Mitich писал(а):значит мытье не помогает на 100%? Я из своего столько "г" вымыл
думаю помогло, ибо у меня скорее всего замерзал клапан в воздухане, после чего и был успешно уничтожен :)
Г из своего вымыл не так уж и много. кусками не вываливалось. в целом был не шибко грязный. поэтому думаю что и мыть его каждые пару лет более чем достаточно.
Mitich писал(а):как раз в "заводи" такое и образовалось
ну дак это уже другой разговор - в заводи и масляная пробка могла образоваться. такой вариант как причина масла из щупа не рассматривается. так делать нельзя, это же понятно. тут никакой отделитель или улитка не спасет.
booblik
Баллы репутации: 37
Сообщение Mitich » 15 апр 2011, 01:00
booblik писал(а): а какое отношение пробег имеет? ну если только компрессии уже никакой нет. дак это только кольца поршневые делают - поменять, и пробег как 0 км. у меня новые Goetze стоят - отголосок защиты от масложора :)
да как раз в кольцах и дело наверное, надо как то собраться поменять, читал ваш отчет 8) , страшно, но думаю что реально. А то пробег уже за 200 тыщ, и кто там что делал - хз....
booblik писал(а):думаю помогло, ибо у меня скорее всего замерзал клапан в воздухане, после чего и был успешно уничтожен
ну тогда тоже буду мыть :)
Mitich
Сообщение Dartsaid » 20 апр 2011, 08:00
Mitich
Помой, поможет, я свой не давно помыл, так всё нормуль стало...но к зиме всё равно буду новый покупать.
Dartsaid
Машина: Golf 4 Variant.1.6 AZD. 2001г
Сообщение Kopalin.A » 31 авг 2011, 20:13
Вопрос такого плана, кто может подсказать точный код маслоотделителя (сепаратора) на двигатель APE (1,4 16v) образца 1999 года. До меня был случай у бывшего хозяина, как он утверждает просто промыли и не более. Хочу поменять.
Kopalin.A
Машина: VW Golf IV (1.4 16v APE)
Сообщение Dartsaid » 31 авг 2011, 20:29
Kopalin.A
Зачем тебе код. Всё равно он продаёться только в оригинале, так что звони офицалам, они тебе всё подберут. Цена будет на 150-200р дороже, чем просто в магазе для ино. Не знаю в каком вы городе, но у нас ( Нижний Новгород ) у офицалов скидка 20% на работы и з.ч, на авто старше 4-ёх лет. :)
Сообщение Ref » 01 сен 2011, 08:05
036 103 464 G
Ref
