Утром когда мотор холодний димит синим димом.
Сообщение Hotsem » 10 ноя 2010, 21:24
Имею Golf4 1.9тди 2красние 6ступен.По утрам когда заводиш не ровно работает и димит синем дымом.Потом церез 5 минути все в порядке .Вопрос такой что надо сделат для профилактики, надеюсь?
Hotsem
Сообщение Андрей Т. » 10 ноя 2010, 22:22
Сизый дым по утрам это не сгоревшее топливо. Причины могут быть в форсунках и в компессии. Не мешалоб проверить свечи накаливания.
Re: Утром когда мотор холодний димит синим димом.
Сообщение batuevfamaly » 21 июл 2011, 16:11
Уменя тоже утром дым, Андрей как проверить свечи накаливания в гаражных условиях??? и сколько секунд должна гореть лампа в приборке свечей накаливания??
batuevfamaly
Машина: VW GOLF 4 1.9 TDI
Сообщение Ярославна » 21 июл 2011, 18:55
Попробуйте дать поработать автомашине пару минут перед выключением зажигания вечером.
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение Ярославна » 21 июл 2011, 19:12
Причина 2: не с добавками очищающими залит бензин? У меня тоже были такие вещи на Гольфе, потом я поменяла бензозаправку.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение Андрей Т. » 21 июл 2011, 20:07
Ярославна у человека - ДИЗЕЛЬ....
batuevfamaly писал(а):как проверить свечи накаливания в гаражных условиях???
Для этого нужен тестер. Можно по сопротивлению, то есть отсоединяем от каждой свечке провод и замеряем сопротивление свечи, оно должно быть порядка 1 Ом. Можно по току. В среднем каждая свеча потребляет около 10А, соответственно 4 рабочих будут сосать из АКБ около 40А. То что спиралька зажигается на мнгновени - это норма по теперешней погоде. Но все равно питание на свечи продолжает подаваться около пары минут.
