Страница 4 из 7
14 дек 2010, 13:06
Мухаммад
Когда машину брал продавец сказал поменять датчик около (поз.2)
14 дек 2010, 23:20
Мухаммад
Сегодня повторно протестили настроив комп как надо. Показало след:
Р1031-3500 клапан заслонок выпускных каналов
Р1070-35-00 лямбда после ката.
Р0103-35-10 расходомер воздуха G70
подскажите пож. коды нужных мне деталей??? Заранее спасибо.
15 дек 2010, 11:54
Мухаммад
Подскажите плиз, хочется побыстрее косяки убрать)))
15 дек 2010, 20:44
Мухаммад
я бы начал с лямбды. Надо замерить напряжение на подогреве и прозвонить его. Cкорее всего, он умер.
15 дек 2010, 21:37
Мухаммад
Пасиб.
Re: Ошибки комп.диагностики! Нужен совет...
07 фев 2011, 22:33
Tesel
GlooBus писал(а):17831 - Ряд 1, система подачи вторичного воздуха: слишком низкая пропускная способность
P1423 - 35-10 - - - Спорадическая
Я думаю что это и есть причина, видимо у Вас в калифорнийском исполнении, посмотрите этот "фен", над катушкой, при холодном старте подаёт доп. воздух на нейтрализатор для быстрого разогрева оного (как "меха"), возможно эл. мотор или крыльчатка или клапан на входе в коллектор, отсюда временная ошибка по лямбде пока не прогреется, за ней и остальные временный тараканы в ЭБУ (детонация, перерасход и т.д.), а лямбды скорей всего непричём.....
20 фев 2011, 01:43
sergeitch
Уважаемые форумчане. Тестил свой автомобиль пару раз. Показывет неисправности:
17584 - Ряд 1, лямбда-коррекция после катализатора: достигнут предел регулирования
P1176 - 35-00 - -
16554 - Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
P0170 - 35-00 - -
Перед этим было:
1. Проверен ДМРВ-ок.
2. Проврен топливный насос -ок.
3. Заменён 1 лямбда-зонд.
4. Заменены прокладки впускного коллектора, так как ранее была ошибка бедная смесь.
Не могу понять , что может быть?
20 фев 2011, 02:14
sergeitch писал(а):Уважаемые форумчане. Тестил свой автомобиль пару раз. Показывет неисправности:
P1176 - 35-00 - -
P0170 - 35-00 - -
Перед этим было:
т.е. давление в норме?
1 - это до катализатора или после? Ошибку 17584 вызывает неисправность послекатализаторного датчика.
может ДТОЖ врёт? Или регулятор давления топлива в рампе неисправен. Форсунки как крайний вариант.
20 фев 2011, 09:38
sergeitch
Перед этим у меня постоянно выдавалась ошибки, что смесь слишком бедна и достигнут предел регулирования после катализатора. Вот для того, чтоб эти неисправности найти и устранить был поменян ДМРВ, проверен т.насос на производительность, заменён 1-ый лямбда-зонд. И всё равно чек горел, пока на температура на улице не упала. При старте машина на холодную вела себя не адекватно-обороты гуляли, двигатель работал с перебоями. как только прогревалась-всё нормально. Так и вышел на прокладки впускного коллектора. Так и ездил 1000 км пока вышеперечисленные неисправности не вылезли. Сейчас на улице -20...-25 машина заводиться нормально, без эксцессов. Что ещё можно потестить VAGом для устранения неисправности? VAGом ДТОЖ, регулятор давления топлива в рампе тестятся?
20 фев 2011, 14:57
Мухаммад
Подскажи пож-ста аналоги лямбда-зонда после катализатора 1.6 FSI 2002г. WVWZZZ1JZ2W601442 и номерок блока упр. вод. дверью??
20 фев 2011, 19:03
Мухаммад036906261D, аналогов нету. Так что ставь обманку.
по блоку управления - 1C1 959 801 A 017
20 фев 2011, 19:13
Мухаммад
Спасибо!!! А что за обманка?
20 фев 2011, 19:35
sergeitchрегулятор механический, там vag-com ничего не покажет. Проверка регулятора давления, топливного насоса, ДТОЖ детально описана в ELSA. Если надо, могу попозже выложить.
Ну и 2-я лямбда, судя по ошибке, у вас тоже подлежит замене.
Мухаммадвот тема
viewtopic.php?f=6&t=19991http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
21 фев 2011, 22:01
sergeitch
Я спорить не буду, но второй лябда-зонд работает по факту, т.е. если топливная смесь изначально приготовлена неправильно, то состав выхлопных газов, прошедших через катализатор будет не в норме и 2-я лямбда "пытается" вносить поправку в процесс приготовления топливной смеси с последующим достижением предела. Я выше писал, что пока не наткнулся на прокладки коллектора было заменено много деталей, дело шло даже к замене катализатора и блокировке второй лямбды. А это процесс очень деньгозатратный
21 фев 2011, 22:06
sergeitch
Уважаемый rmn, Вы писали, что у Вас есть детальные описания диагностики VW. с ними можно ознакомиться?
