Расход гольф 4 1,6 ВСВ
Сообщение Алексей К. » 16 сен 2010, 20:53
Ребята добрый вечер! Недавно приобрёл гольф 4 2003 года движок 1,6 ВСВ пробег 120000 км. Был удивлён расходом топлива 12л/100 в городском режиме и ещё стёкла потели ужастно. Купил воздушный фильтр, салонный, свечи. Начал менять: салонный чернущий до ужаса (оказался родной). Воздушный был в хорошем состоянии, видно предыдущий хозяин его недавно менял. Я даже хотел оставить, но всё же поменял. Свечи тоже оказались родными, с офигенным нагаром. После этого замерил расход, стало ровно 10л/100 в городском режиме. Мне всё равно кажется это много для 1,6. До этого у меня был опель Вектра Б 2 литра расход был 8,5л/100 в городском режиме. Может кто подскажет, где можно ещё "покопать" чтобы добиться результата. Если правда это возможно. Да вот ещё, когда менял воздушный фильтр, мне показалось что не до конца закрыта дроссельная заслонка. Ну примерно 1 мм не доходит до полного закрытия. Она электрическая. А под педалью газа ввинчена в пол "бабышка" какая то. Это что ограничитель при обкатке двигателя?
Алексей К.
Сообщение TЕM » 17 сен 2010, 07:06
Алексей К. писал(а):Это что ограничитель при обкатке двигателя?
Это ограничитель, чтобы педаль на сломить) тут уже обсуждалось недавно)
Алексей К. писал(а):Ну примерно 1 мм не доходит до полного закрытия.
Это норм. Она сама регулирует, чтобы не глохла. А 1 мм, чтобы даже когда вышла из строя, то ехать можно было. У меня, правда на заслонке с тросом, так.
TЕM
Машина: гольф 4 akq 1999
Сообщение alexan » 17 сен 2010, 09:32
Нормальный расход для города, тем более если по пробкам. У меня бывало зимой до 12 л/100 км доходило по питерским пробкам. Правда это было до чистки дроссельной заслонки, да и двигатель у меня 8-ми клапанный, на котором вроде расход побольше будет, чем на 16-ти клапанном (поправьте, если я не прав.). Летом без кондея в смешанном цикле после промывки дроссельной заслонки у меня получалось около 7,5 л/100 км (это при отношении трасса/город - 60%/40%).
А так вот посмотри в каталоге, какие расходя бенза на разных двигателях и успокойся: http://catalog.auto.ru/catalog/cars/vol ... olf_iv_1j1
alexan
Сообщение Алексей К. » 17 сен 2010, 10:14
И в самом деле производитель даёт 10/100 в городском режиме. Однако по моему, это многовато для такого авто. Ну да бог с ним с расходом. Спасибо ребята.
Алексей К.
Сообщение rmn » 23 окт 2010, 23:37
Алексей К.
у меня BCB и летом в городе 9-10 л на 100 км.
Заслонка должна быть приоткрыта на случай, если моторчик привода сломается, либо датчик положения педали газа. Бобышка тоже нужна. ;)
Из путей снижения расхода можно попробовать помыть заслонку и форсунки.
Сообщение semmm » 23 окт 2010, 23:46
Нормальный расход вроде бы.. у меня средний 9 литров (большая часть по шоссе езжу 70-90 км/ч)
semmm
Сообщение Алексей К. » 24 окт 2010, 22:37
С расходом вроде разобрался. Стало пахнуть от машины бензином. На подъёмник поднял, увидел подтёки на баке. Утечка была сверху бака, там где опускается топливный насос в бак. Сочилось из под соединения напорной трубки и топливным насосом. Поменял прокладку между бензонасосом и топливную трубку. Жду пока загорится лампочка заправки, залью 10 литров и узнаю сколько кушает мой "конь". По ощущениям после ремонта аппетит намного уменьшился.
Алексей К.
Re: Расход гольф 4 1,6 ВСВ
Сообщение tigralion » 25 авг 2011, 21:22
По моим замерам машинка летом кушает (без пассажиров и багажа):
5.5л - трасса (на крейсерской скорости 90-100км\ч);
7.8л - город (в спокойном режиме);
6.7л - средний расход который показывает компьютер.
Кормлю 92-м бензином, т. к. в Беларуси очень стремно лить 95-й, он практически на всех АЗС с присадками.
В этом мире достичь чего-либо можно только собственными усилиями.
tigralion
Машина: Bora 1J20E4, 1.6BCB, Juli2002
Сообщение GlooBus » 31 авг 2011, 20:31
У меня к моему книжка была, по книжке расход по городу 9,8л /100
Golf IV 5d, 2003, 1.6 BFQ, МКПП - продан :(
GlooBus
Сообщение Vitaly42 » 01 сен 2011, 20:29
У меня 1.6 BFQ автомат.
Расход в городе, небольшие пробки, кондиционер - 10 л. то же без кондёра - 9 л.
в смешном цикле - 20 км. трасса, 10 км город с кондёром - 8.5 л.
по трассе без кондёра скорость в среднем 80-90 км/ч расход - 7-8 литров.
Инжектора промыты, свечи и все фильтра заменены, бензин 95.
Это было до чистки дроссельной заслонки, после чистки ещё не смотрел, так как чистили сегодня 8)
Vitaly42
Машина: Golf 4, 1.6 BFQ автомат
Сообщение mix68ru » 26 ноя 2011, 10:26
Алексей К. писал(а): После этого замерил расход, стало ровно 10л/100 в городском режиме. Мне всё равно кажется это много для 1,6. До этого у меня был опель Вектра Б 2 литра расход был 8,5л/100 в городском режиме.
Вот это ты загнул,вектра 2 литра и 8,5 на 100.Я не один год проездил на вектрах б и знаю что 2 литра в городе это минимум расход - десятка и это ночью без светофоров и не останавливаясь .)))
mix68ru
