может ли акпп после замены блока управления встать в аварийн
Сообщение shatun » 09 июл 2010, 15:46
Здравствуйте у меня вот такая проблем. Заменили блок управления акпп после того как замкнула проводка и он соответственно сгорел. Ну вот после его замены акпп стоит походу в аварийном режиме тоесть не включается четвертая а может и третья передача а на панели включения передач после начала движения горят все скорости иногда загорается абс и чек. проводку всю просмотрели вроде в норме. так вот вопрос нужна ли какая ни будь адаптация блоку управления если нет то в чем могут возникнут проблемы. кстати на диагностике выдает кучу ошибок по датчикам. Или для начала снять поддон акпп и там посмотреть может перегорели каие нить провода да и вообще они там есть?
shatun
Сообщение Андрей Т. » 10 июл 2010, 20:33
shatun писал(а):Или для начала снять поддон акпп и там посмотреть может перегорели каие нить провода да и вообще они там есть?
Не помешает, а заодно и масло поменять....
Re: может ли акпп после замены блока управления встать в ава
Сообщение km-75 » 14 май 2011, 06:14
ошибки по датчикам... :shock: каратышь в проводке.....а в поддон сам не лазь
km-75
Машина: B-4
Сообщение олег99 » 13 апр 2012, 13:35
да это электрика.
олег99
Машина: volkswaqen 5
Сообщение Алихан » 07 мар 2013, 08:55
Напиши какие именно ошибки выдает !
Алихан
Машина: golf3
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
