После старта двигателя стартер скрежещет.
Сообщение Dr. Boson » 08 июн 2010, 11:16
Я так понял пот отзывам в инете, нужно поменять втулку, позиция 4.
Рекомендуют ставить медно графитовые, так как при температуре 90 градусов (рабочая температура движка), данные втулки выделяют смазку ?!?
Знакомый горит ставь латунную и не парься. Всё это происки маркетологов.
В сервисах где ремонтируют стартеры горят что именно медно-графитовые надо стаивть. Так как Латунные или бронзовые расширяются и стопорят ось стартера, и следовательно старте перегревается и выходит из строя.
Но на отечесвтенных машинах стоят именно латунные или бронзовые которые на авторынках продают.
А медно графитовые, я походил по магазинам и нигде не нашёл.
Есть ли у кого опыт что бы подсказать истинно правильно решение проблемы?
Dr. Boson
Сообщение Иванушка » 08 июн 2010, 11:30
износ втулки..
замена её решает проблему
VW Bora; 2000(2001); 2.0 APK; 5 speed manual gear-EMR; Indigoblau perleffect
чем шире наши морды, тем проще по ним попасть
Иванушка
Сообщение Dr. Boson » 08 июн 2010, 14:00
Да, так многие горят. Только где её купить?
Из какого материала ставить?
Dr. Boson
Сообщение Андрей Т. » 08 июн 2010, 23:33
Вы сами откуда. У меня должна быть.
Сообщение Иванушка » 08 июн 2010, 23:47
Dr. Boson писал(а):Да, так многие горят. Только где её купить?
ты на Гольф4 прочёл же тему)
Иванушка
Сообщение U-2 » 09 июн 2010, 10:14
Никакие бронзовые и латунные. Только меднографитовую.И все втулки, которые продаются в магазинах меднографит. Заказывать не пробовали? Я вообще-то пробовал. Но на мой отдельно втулки не было, только в сборе с передней крышкой. Точил на работе из втулки для стартера (подобрал в магазине для грузовиков).
Вот здесь http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... highlight= обсуждалось уже.
ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ! Шкодная машина-V 1,6; 101 кобылка.
U-2
Машина: Octavia, 1.6 AKL
Сообщение Андрей Т. » 09 июн 2010, 12:18
Я б еще посоветовал вам подъехать к любой фирме, которая специализируется на ремонты генераторов и стартеров, у них 100% есть. Они могут и перефтулить если это на крышке а если в картере сцепления тогда сами.....
Сообщение Dr. Boson » 09 июн 2010, 14:54
Спасибо за ответы. Я так понял истинно правильное решение ехать в контору и менять втулки. Думаю так и сделаю. Сразу коненчо горят что надо и бендикс менять и то сё... А так нашёл место где за 300 рублей меняют втулки
Dr. Boson
Сообщение U-2 » 09 июн 2010, 14:58
Я сначала тоже грешил на бендикс. Купил новый. Заменил (хотя старый был в приличном состоянии) Через неделю опят "вжик". В общем пока втулку не заменил (именно на меднографит), скрежет не пропадал.
U-2
Сообщение Dr. Boson » 09 июн 2010, 16:45
Пока что я склоняюсь просто к замене втулки.
Судя по отзывам (-: На выходных буду снимать стартер и везти в ремеон для замены только втулки.
Dr. Boson
Сообщение U-2 » 09 июн 2010, 16:55
Dr. Boson писал(а):Пока что я склоняюсь просто к замене втулки.
Не забудьте попросить всё очистить,промыть и смазать все детали (которые нужно конечно). В редуктор пусть заглянут и смажут шестерни (лишним не будет).
U-2
Сообщение U-2 » 09 июн 2010, 16:57
Раз полезли в стартер так уж до конца...надо. Чтоб больше не заглядывать.
Вот можете почитать, если интересно http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=124592
U-2
Сообщение Dr. Boson » 10 июн 2010, 09:05
спасибо U-2 за совет (-;
Dr. Boson
Сообщение Dr. Boson » 10 июн 2010, 10:09
заказал в экзисте детали из темы выше.
только вот хотел до кучи щётки стартера заказать но ненашёл какой код нужно
Dr. Boson
Сообщение U-2 » 10 июн 2010, 10:17
Dr. Boson писал(а):заказал в экзисте детали из темы выше.
Честно говоря щётки я не менял. Только проточил токосьёмный коллектор.
U-2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
