Dr. Boson писал(а):У стартера я так понимаю пробег под 200т. Вот и думаю лучше заказать сразу копеечную вещь. Раз уж полезу в стартер.
Dr. Boson писал(а):Да конечно. Не уверен конечно что не зная модели стартера смогу (-:
На стартере не увидел опозновательных знаков. Надесь конечо что это бош.
Dr. Boson писал(а):Я так понял пот отзывам в инете, нужно поменять втулку, позиция 4.
Рекомендуют ставить медно графитовые, так как при температуре 90 градусов (рабочая температура движка), данные втулки выделяют смазку ?!?
Знакомый горит ставь латунную и не парься. Всё это происки маркетологов.
В сервисах где ремонтируют стартеры горят что именно медно-графитовые надо стаивть. Так как Латунные или бронзовые расширяются и стопорят ось стартера, и следовательно старте перегревается и выходит из строя.
Но на отечесвтенных машинах стоят именно латунные или бронзовые которые на авторынках продают.
А медно графитовые, я походил по магазинам и нигде не нашёл.
Есть ли у кого опыт что бы подсказать истинно правильно решение проблемы?
AAAAAAAsas писал(а):Она запресовывается в бендикс?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
