Стоит ли перед заменой масла использовать промывочное масло?
Сообщение Vito80 » 12 май 2010, 14:22
Купил Гольфа, что было залито до покупки незнаю. Буду менять масло. Стоит ли использовать промывочное масло или 5-ти минутки будет достаточно?
Vito80
Сообщение Ярославна » 12 май 2010, 14:42
Посмотрите сначала состав промывочного масла. Его есть смысл ипользовать при зарослях внутри двигателя, да так, чтобы маслоприемник не забился.
Есть профессиональные промывки, как эта: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Но всё нужно делать думая, с осторожностью.
Может вам достаточно будет и такая: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Ярославна
Машина: GOLF4,2003г.в.-продан
Баллы репутации: 17
Сообщение rmn » 12 май 2010, 15:15
Vito80
дело ваше. Я бы промыл один раз лукойловским промывочным.
В идеале, правда, у "новой" машины после этого и поддон бы снять и растворителем отмыть его и сетку маслоприемника. Ну тут вам решать.
Сообщение Glyma » 12 май 2010, 15:16
а что если не промывать а сменить масло через тыс 4-5???
Сообщение Vito80 » 12 май 2010, 15:28
Спасибо за советы!
Vito80
Сообщение lw » 12 май 2010, 17:24
Glyma писал(а):а что если не промывать а сменить масло через тыс 4-5???
Лучший вариант. Хочется промыть - промывать маслом.
lw
Баллы репутации: 6
Сообщение inzaghi » 12 май 2010, 18:56
если я заливаю масло одной и той же фирмы,надо заливать промывку или пятиминутку?или она может вред принести?
inzaghi
Сообщение Ярославна » 12 май 2010, 19:18
inzaghi писал(а):если я заливаю масло одной и той же фирмы,надо заливать промывку или пятиминутку?или она может вред принести?
Если хорошей фирмы и залита правильно, то вреда не принесет.
Но нужно точно знать, зачем её заливать. Изменилась компрессия из-за залегания колец, затянутые интервалы замены масла и т.п.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение inzaghi » 13 май 2010, 10:24
я так понимаю если ничего не поменялось,просто плановая замена(меняю через 10тыс) можно и без промывки.какие хорошие фирмы промывки?
inzaghi
Сообщение Ярославна » 13 май 2010, 10:39
inzaghi писал(а):я так понимаю если ничего не поменялось,просто плановая замена(меняю через 10тыс) можно и без промывки.какие хорошие фирмы промывки?
Есть варианты немецкой автохимии, типа Ликвимоли.
Есть варианты американской, представлены в АГА.
Ярославна
Баллы репутации: 17
Сообщение Glyma » 13 май 2010, 10:57
inzaghi
меняй масло по чаще))))
Один хрен промывка останется в системе и будет циркулировать по движку...
Я противник промывки!!!
Лучше масло сменю три раза
Сообщение inzaghi » 13 май 2010, 11:09
я за 10000 км подливаю литра два.его наверно вообще можно не менять с такими дозами :D
inzaghi
Сообщение Glyma » 13 май 2010, 11:14
inzaghi
масло нужно менять из-за своих свойств, то что оно угарает, не означает что в системе у тебя постоянно чистое масло!!!
Re: Стоит ли перед заменой масла использовать промывочное ма
Сообщение Antoha13rus » 04 дек 2012, 11:56
Предпочитаю Ликвимоль 5w40 синтетику на пробеге 216тыс.
На счет промывки только ЗА!
Antoha13rus
Машина: Golf 4 АХР 1.4 2001г
Сообщение Ярославна » 04 дек 2012, 12:59
Antoha13rus писал(а):
Насчет промывки только ЗА!
Какой промывки?
Ярославна
Баллы репутации: 17
