Проблема с термостатом или проблема с двигателем.
Сообщение kolorado » 08 ноя 2009, 17:40
Проблема вот в чем, при холостой работе двигателя, термостат температуру показывает 90 градусов, при движении, больше 50 градусов температура не поднимается. Так может кто подскажет, в чем проблема? 1.4 МКПП AKQ.
kolorado
Сообщение Ishikawa » 08 ноя 2009, 18:07
у меня тоже самое, тот же мотор, ниче страшного, на улице щас холодно уже, едеш двигло встречным потоком сильней охлаждается......
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение paschket » 08 ноя 2009, 18:22
У ВАГена температура "схематичная",и при температуре > 70 он на приборке показывает 90,так что ты меняй термостат если хочеш тепла.
paschket
Сообщение N_1ce » 08 ноя 2009, 22:06
kolorado
99% термостат была такая проблема вылечил заменой !
N_1ce
Сообщение ПАLЫЧ » 09 ноя 2009, 00:07
У меня проблема такая же была, поменял термостат а движок не набирает рабочей температуры, и стрелка всё играет. Поменял на оригинал, такая же беда. минут через 30-40 набирает раб.темп. :?:
ПАLЫЧ
Сообщение Андрей Т. » 09 ноя 2009, 12:07
Термостат. Если хотите убедиться то можно перед разогревом пережать подающий шланг к радиатору (например двумя палочками, связав их по концам). Думаю результат будет положительный. ну и как вывод-неисправность термостата. А то что он новый, совершенно не означает что рабочий.
Сообщение ПАLЫЧ » 11 ноя 2009, 18:39
Ну не могут же попасться две брак. детали :o .
ПАLЫЧ
Сообщение paschket » 11 ноя 2009, 19:57
Могут!!! Знакомому фильтр топливный оффы меняли,так только 3тий фильтр насос нормально продавил :shock:
paschket
Сообщение buhlaud » 11 ноя 2009, 21:06
kolorado писал(а):Проблема вот в чем, при холостой работе двигателя, термостат температуру показывает 90 градусов, при движении, больше 50 градусов температура не поднимается. Так может кто подскажет, в чем проблема? 1.4 МКПП AKQ.
100% термостат.
buhlaud
Сообщение ПАLЫЧ » 12 ноя 2009, 20:22
А как может повлиять непрвильное полазание датчика температуры ОЖ?
ПАLЫЧ
Сообщение GolfStream » 13 ноя 2009, 22:55
В теме про "болезни" же написано, что у термостата ломается ножка пластмассовая. У меня вот такой же случай. При покупке хозяин сразу сказал, что термостат сломан и его нужно заменить. Когда стоишь на месте, температура поднимается до рабочей, если по трассе идёшь - падает, а если ещё и забортная температура низкая, то быстро и значительно падает. 50 так и будет.
Заменили термостат - всё Ок! Действительно был сломан.
GolfStream
Машина: VW Jetta
Сообщение ПАLЫЧ » 18 ноя 2009, 22:46
На выходных ездил в калугу, температура стояла на 90 как вкопанная не шелохнулась ни разу. А с утра до работы доезжая не поднимается хотя и прогреваю минут 15.
ПАLЫЧ
Сообщение Костя » 19 ноя 2009, 01:41
а на 5-ом гольфе при таких же симптомах тоже на термостат обратить внимание нужно?
И что если это только приборка не правильно показывает?
Костя
Сообщение paschket » 19 ноя 2009, 09:23
Костя писал(а):И что если это только приборка не правильно показывает?
Маловероятно,но если тепла в машине хватает то можешь не менять.
ПАLЫЧ писал(а):На выходных ездил в калугу, температура стояла на 90 как вкопанная не шелохнулась ни разу. А с утра до работы доезжая не поднимается хотя и прогреваю минут 15.
У меня без вебасты тепло становится где то минут через 20 езды без 10 минутного прогрева,а вебасту ставлю за пол часа до выезда прихожу и машина тёплая и мотор прогрет.
paschket
Сообщение ПАLЫЧ » 25 ноя 2009, 02:47
Сьздил на диагностику, ошибка показала что сдох датчик температуры на блоке, поменяю, посмотрю что дальше будет.
ПАLЫЧ
