короче щас подсоеденил провод залез в машину секунды 3 крутанул и завелась чудо! спасибо! только теперь где копать? как сделать? над акб 3 предохранителя целые
34 предохранитель на 10 амп в блоке предохранителей целый! остаётся реле? оно одно? под панелью?
а над акб 3 предохранителя по 30 амп где вы говорите 50 ампер
нашёл в инете что это реле 109 оно у меня при включении зажигания щёлкает а при выключении ещё раз щёлкает значит работает? или не факт?
