Двигателя дизель 1.9 колбасит холостому ходе
Сообщение Сарыгулов Мирлан » 13 сен 2019, 20:47
Голф4 дизель 1.9 калбасит двигателя холостому ходе что может
Сарыгулов Мирлан
Re: Двигателя дизель 1.9 колбасит холостому ходе
Сообщение Сарыгулов Мирлан » 13 сен 2019, 21:28
Тнвд могут
Сарыгулов Мирлан
Сообщение Андрей Т. » 13 сен 2019, 22:36
Я бы начал с проверки компрессии и если с ней все в норме, то следующим шагом стал проверять форсунки.
Сообщение Сарыгулов Мирлан » 14 сен 2019, 06:12
Форсунки все новый поставил а компрессия чесно не проверал тнвд могут
Сарыгулов Мирлан
Сообщение Паращак Мар'ян » 13 янв 2020, 19:09
у меня такая же проблема при холостом вильные вибрации к тому же при повороте руля звук и вибрация усиливаются!
Говорят ето разбитый демверный шкив.
Паращак Мар'ян
Сообщение бочкарев сергей » 24 янв 2020, 07:59
Паращак Мар'ян писал(а):у меня такая же проблема при холостом вильные вибрации к тому же при повороте руля звук и вибрация усиливаются!
Если на холодный смотри свечи накала
бочкарев сергей
