При вкл, обогрева заднего стекла, перегорает предохранитель
Сообщение Став. край Алексей » 08 май 2020, 20:48
Всем доброго времени суток. Я тут недавно. Сразу к делу.Гольф 4 Акпп 1.8 климат 1998 год. При включении обогрева заднего стекла, перегорает предохранитель №5 (климат и обогрев сидения). Кто сталкивался. Или есть мысли предположения. :oops:
Став. край Алексей
Машина: Гольф 4
Re: При вкл, обогрева заднего стекла, перегорает предохранит
Сообщение Андрей Т. » 10 май 2020, 21:41
А чего здесь предполагать. Отключаем все нагрузки висящие на этом предохранителе, а потом поочередно подключаем. Можно и мультиметром, но как мне кажется с электричеством вы не дружите.
Сообщение Став. край Алексей » 10 май 2020, 22:27
Хорошо и так вы обратили внимание что горит предохранитель НЕ [-X обогрева заднего стекла!!!Что делал я.Вынул предохранители на обогрев стекла потом на обогрев зеркал боковых(пишут тут у вас что задний обогрев включают вместе с зеркалами). До этого все прозвонил. И так все отключено нет предохранителей, значит при нажатии на обогрев ни чего не должно случится. Так!!! Но все ровно продолжает гореть предохранитель климата и обогрева сиденья. Как обогрев заднего стекла в гольфе завязан с предохранителем на климат и на обогрев сидений. При этом с предом на обогрев все нормально. Может проблема в самой кнопке. А может в блоке комфорта хотя там процессор. Жду шнур ваг должен скоро прибыть. Может комп что разъяснит.
Став. край Алексей
Машина: Гольф 4
Сообщение Став. край Алексей » 10 май 2020, 22:36
Все я понял почему так изначально кнопки не правильно стояли видно собирали не правильно. Она на обогрев сидений подключена была. по фото глянул а она не там где надо у меня стоит. Вот блин и все.
Став. край Алексей
Машина: Гольф 4
