Молчат бензонасос и стартер
Сообщение deyelo » 25 фев 2019, 08:32
Добрый день! Утром не завелся. Включил зажигание сработал бензонасос, повернул ключ на запуск, стартер молчит, никаких щелчков. А при последующих попытках уже молчал бензонасос. Вечером попытался снова - бензонасос тоже не подавал признаков жизни. На аккуме почти 13 В.
deyelo
Машина: Golf 4
Re: Молчат бензонасос и стартер
Сообщение deyelo » 26 фев 2019, 15:47
Проверка всех соединений выявила плохой контакт "массы" двигателя.
deyelo
Машина: Golf 4
Сообщение vrnLeon » 03 мар 2019, 13:40
Ребят всем привет! Впервые гольф за 9 лет подвёл так, что не знаю куда лезть и что делать! Проблема не заводится! Не качает бензонасос, но напрямую работает, на фишку Б.н не приходит +++ при включенном зажигание Предохранители целы, реле Б.н с самого начало часто щёлкало и насос срабатывал двигатель запускался, бывало глох. При повторном запуске работал как ни в чём ни бывало! Реле пробовали менять, не помогло. Да и моё реле при повороте ключа отрабатывает 1 раз как положено, и больше частого срабатывания ( щёлканья) нет. Ошибки по ваг кому были по незакрытым дверям и свету салона, больше ничего! ?? Как поставить перемычку вместо реле Б.н, чтобы не спалить нафиг всё, и где проверить массу прихода к реле Б.Н. Спасибо за помощь!
vrnLeon
Машина: Golf 4 1.4 AKQ
