STOP! - ABS DEFFECTIVE
Сообщение vavxxx » 29 янв 2019, 12:10
Уважаемые мастера, можете мне помочь с этим вопросом?
Диагностика все показывает чисто, все датчики АБС менял, но все равно! мигает лампочка (!), три раза срабатывает зумер, и на экране пишет "STOP! - ABS DEFECTIVE". Я поменял блок абс-а, ТЖ в норме, колодки тоже, при резком торможение на снегу абс работает как надо. Машина Гольф 4, автомат, 1.8 20V (AGN)
vavxxx
Машина: Golf IV
Re: STOP! - ABS DEFFECTIVE
Сообщение Nikolas777 » 19 фев 2020, 16:42
В каких случаях может сработать ошибка по АБС:
1. Неисправности датчиков
2. Разный диаметр передних и задних колес - из-за разницы в диаметре система сходит с ума
3. Неисправность проводки
4. Возможно ваш случай - проблемы с мишенью. Кстати, если проблема началась после замены ступичного. Скажите, какой подшипник вы поставили. Это тоже может повлиять на систему.
Nikolas777
Машина: VW Golf IV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
