Не заводится
Не заводится
Сообщение Ramis_Gold » 07 май 2018, 12:12
Добрый день. Помогите с проблемой пожалуйста. Гольф 1.4 инжектор. Не запускается двигатель. Искра есть но слабая, бензин поступает. Был заменен датчик коленвала и задний сальник коленвала с крыльчаткой. Стартер крутит бодро, но двигатель не подает признаков жизни.
Ramis_Gold
Машина: Фольксваген гольф
Re: Не заводится
Сообщение aivar242 » 17 окт 2018, 03:12
Здравствуйте. Golf4 (1999г.) TDI, 1,9, 66kw. Такая проблема: - Иногда, при повороте ключа зажигания, просто не заводится двигатель, абсолютно. Понял что дело в электрике, после чего обратился к профессионалу. Он вывел провод, из недр двигателя наружу, сказав, что если не будет заводиться, то надо этот провод, с крокодильчиком, зацепить за +12в, чтобы подать напряжение напрямую, на форсунку. Да, способ работает, но что-то мне он не нравится, потому что это стало происходить чаще, в последнее время. Заглохнув на перекрёстке города, не особо удобно выползать из машины и копаться с этим проводком в капоте, особенно когда за тобой пробка.
Может кто знает, как решить эту проблему?
aivar242
Машина: Golf 4
Re: Не заводится
Сообщение Евгений Краснодар » 22 янв 2019, 12:04
попробуй поменять блок импульсов ( коммутатор), кинь б/у заведомо рабочую...
Евгений Краснодар
Re: Не заводится
Сообщение Евгений Краснодар » 22 янв 2019, 12:05
в них частенько встречаются трещины на заливке с заденй стороны( увидишь только при снятии) и как следствие уход напряжения на массу и слабая искра
Евгений Краснодар
Re: Не заводится
Сообщение evgenij r. » 08 окт 2019, 12:46
Евгений Краснодар писал(а):в них частенько встречаются трещины на заливке с заденй стороны( увидишь только при снятии) и как следствие уход напряжения на массу и слабая искра
какая нах искра??? ДТ!
evgenij r.
Машина: Golf IV 1.9TDI AHF 1999г.
Re: Не заводится
Сообщение Евгений Краснодар » 10 янв 2020, 23:57
сорри, не увидел
:shock: :shock: :shock: :shock:
Евгений Краснодар
Вернуться в Golf4 - Электрика
