Магнитола сбрасывает настройки.
Сообщение igr » 06 мар 2018, 21:06
Заменил штатную магнитолу, на магнитолу Кенвуд. Диски играет, с флешки воспроизводит, станции настраиваются.
Но стоит вынуть ключ из замка зажигания, сразу же сбрасываются все настройки станций тюнера.
Как исправить?
Golf4, 1,6 APF, 12/ 1999
73тыс.км
igr
Машина: Golf4, 1,6 APF, 12/ 1999
Re: Магнитола сбрасывает настройки.
Сообщение Андрей Т. » 08 мар 2018, 14:36
Скорей всего вы перепутали два питающих провода вашей магнитолы. При включенном З.З. к магнитоле подводится два провода питания (обычно желтого и красного цвета) их надо поменять местами.
Сообщение igr » 08 мар 2018, 19:24
Спасибо. В выходные попробую разобраться и пересоединить.
Не подскажите, а с чем это http://forum.vwgolf-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=14563&p=311351#p311351 может быть вызвано?
Если ключ не вынимать, то суточный пробег не обнуляется, часы тоже, но не идут. Произошло это после того, как сын пытался завести прикуривая, т.к. забыл выключить свет и АБ полностью разрядилась.
73тыс.км
igr
Сообщение igr » 11 мар 2018, 22:01
Андрей Т. писал(а):Скорей всего вы перепутали два питающих провода вашей магнитолы. При включенном З.З. к магнитоле подводится два повода питания (обычно желтого и красного цвета) их надо поменять местами.
Спасибо! Действительно, поменял местами и всё нормализовалось.
Теперь осталось разобраться с этим:
Код: Выделить всё
Обнуляется суточный пробег и часы. Если ключ не вынимать, то суточный пробег не обнуляется, часы тоже, но не идут. Произошло это после того, как сын пытался завести прикуривая, т.к. забыл выключить свет и АБ полностью разрядилась.
73тыс.км
igr
Сообщение Андрей Т. » 12 мар 2018, 22:40
Я бы начал с проверки всех предохранителей.
Сообщение igr » 22 мар 2018, 20:58
Вроде проверял, все целые.
В выходные проверю/прозвоню ещё раз каждый.
73тыс.км
igr
Сообщение igr » 27 мар 2018, 22:22
Целые.
Заметил ещё, что иногда, когда выключаешь зажигание, стрелка тахометра остается на 1 и на датчике температуры 120. Заведешь по-новой, заглушишь и всё в нормализуется.
73тыс.км
igr
Сообщение Андрей Т. » 28 мар 2018, 01:08
Проверьте контактную группу замка зажигания.
Сообщение igr » 02 апр 2018, 13:07
Андрей Т. писал(а):Проверьте контактную группу замка зажигания.
Подскажите как это делается, что именно проверяется?
73тыс.км
igr
Сообщение igr » 10 апр 2018, 22:37
Андрей Т. писал(а):Я бы начал с проверки всех предохранителей.
Вы были правы! Не контачил предохранитель F15.
Приборы заработали, но пока все это проверял, стала выскакивать ошибка подушки безопасности. В связи с этим вопрос: можно прочесть и стереть эту ошибку шнуром VAG KKL 409.1 OBD2 Ⅱ USB
Шнурок идёт с прогой VAG-COM Version: AIB 311.3-S (на немецком), можно ли его будет подключить через программу
VAG-COM Version: AIB 311.2 рус или Вася диагност 1.1 ?
73тыс.км
igr
Сообщение igr » 10 апр 2018, 22:51
Машина в подписи. Модельный год : 2000
73тыс.км
igr
Сообщение igr » 14 апр 2018, 16:04
igr писал(а):..... В связи с этим вопрос: можно прочесть и стереть эту ошибку шнуром VAG KKL 409.1 OBD2 Ⅱ USB
Кабель получил, проверил. Программы с ним работают, ошибки считываются и удаляются. Даже удалось запустить VAG EEprom programmer 1.19 и снять дамп.
73тыс.км
igr
Сообщение Андрей Т. » 19 апр 2018, 00:09
igr писал(а): можно прочесть и стереть эту ошибку шнуром VAG KKL 409.1 OBD2 Ⅱ USB
ПО памяти .......можно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
