Заменил штатную магнитолу, на магнитолу Кенвуд. Диски играет, с флешки воспроизводит, станции настраиваются.
Но стоит вынуть ключ из замка зажигания, сразу же сбрасываются все настройки станций тюнера.
Как исправить?
Андрей Т. писал(а):Скорей всего вы перепутали два питающих провода вашей магнитолы. При включенном З.З. к магнитоле подводится два повода питания (обычно желтого и красного цвета) их надо поменять местами.
Обнуляется суточный пробег и часы. Если ключ не вынимать, то суточный пробег не обнуляется, часы тоже, но не идут. Произошло это после того, как сын пытался завести прикуривая, т.к. забыл выключить свет и АБ полностью разрядилась.
Андрей Т. писал(а):Проверьте контактную группу замка зажигания.
Андрей Т. писал(а):Я бы начал с проверки всех предохранителей.
igr писал(а):..... В связи с этим вопрос: можно прочесть и стереть эту ошибку шнуром VAG KKL 409.1 OBD2 Ⅱ USB
Шнурок идёт с прогой VAG-COM Version: AIB 311.3-S (на немецком), можно ли его будет подключить через программу
VAG-COM Version: AIB 311.2 рус или Вася диагност 1.1 ?
igr писал(а): можно прочесть и стереть эту ошибку шнуром VAG KKL 409.1 OBD2 Ⅱ USB
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
