КОНДИЦИОНЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Сообщение Александр Василинин » 30 янв 2018, 21:05
гольф 4 1.9 тди 90 лс. 1999 г. должен ли кондиционер ( не климат ) включаться в холодную погоду ? Или там стоят термодатчики? Включаю кнопку, она загорается и всё, в ответ тишина. Один раз, случайно, в прохладную погоду он включился, упали обороты, заработали вентиляторы, и через пару минут он отключился, и потом не включался. Знакомый механик говорит, если мало фриона, датчик давления не даст включиться кондею, другой говорит что не в этом проблема. Если кто знает, подскажите пожалуйста.
Александр Василинин
Машина: ww golf4 1.9 tdi 1999
Re: КОНДИЦИОНЕР НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Сообщение Евгений Краснодар » 22 янв 2019, 11:40
у меня была похожая проблема на боре, вылечилось заменой блока управления вентиляторами (стоит под аккумулятором)
Евгений Краснодар
Машина: Г3 1.8 ААМ/ Бора АQY 2.0
Баллы репутации: 5
Сообщение Андрей Т. » 31 янв 2019, 12:29
Думаю вам сейчас не следует бить в колокола. Потеплеет, тогда еще раз проверите. Если не включится, тогда я бы проверил предохранители и есть ли напряжение на катушке компрессора +12 В после включения.
