Не работает датчик фаз (ДПРВ)
Сообщение den4ik666 » 13 ноя 2017, 15:13
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, помогите советом.
Не пойму что происходит с машиной (VW Golf4, 1.6, AEH).
С месяц назад заметил что машина едет как будто привязанная, очень вялый разгон, переключение скоростей
происходит от 4000 и выше. Решил посмотреть Васей что не так, и обнаружил ошибку 00515 - Датчик Холла-G40 27-00 - недостоверный сигнал. Стирание не помогает, ошибка снова выскакивает. В 22 группе 3 и 4 поля по нулям.
По своему опыту знаю что лучше проверить и максимально убедиться что неисправен именно датчик, а не покупать в слепую, решил проверить.
С начало все прозвонил от разъема датчика ДПРВ до ЭБУ, все было в норме. Далее по книге проверил напряжение 3-1 и 3-2 контакта на разъеме, там тоже все в норме, было 5в.
Ну думаю все точно датчик, и в последний момент решил посмотреть осциллограмму датчика (Холла), какое же было удивление когда я увидел на осциллографе красивый меандр, с размахом 5 вольт, я завел машину и по газовал, меандр исправно менял частоту.
Ведь получается что датчик исправен ведь? тогда ничего не пойму откуда ошибка? Проверил на всякий случай ДПКВ, он тоже в норме. Что еще может вызывать ошибку "G40 27-00 - недостоверный сигнал" при исправном датчике ДПРВ?
Не хотелось бы выкинуть 3000 вечно деревянных и получить в результате нулевой эффект.
Во вложении фото с осциллограммой меандра.
Заранее спасибо за помощь.
Меандр
den4ik666
Машина: VW Golf4
Re: Не работает датчик фаз (ДПРВ)
Сообщение Андрей Т. » 14 ноя 2017, 00:11
Прозвоните проводку от датчика до блока управления, возможен обрыв.
Проверьте правильность меток ГРМ. Возможно на зуб не правильно.
