Почему не работает новая магнитола ?
Сообщение Driver-pc » 25 окт 2017, 21:04
Купил Golf 4, была в нём какая то магнитола, играет хорошо подключена как положено, но без usb и без aux.
Я купил новую с usb и aux, подключаю провода к старому штекеру красный к красному, жёлтый к жёлтому, черный к черному, но магнитола вообще не хочет включаться, даже если жёлтый с красным на магнитоле скрутить вместе.
Попросил знакомого чтоб он глянул, чё она не включается и как её подключить. И он мне говорит такую фразу "У фольксвагенов блокировка на ключ". Я не знаю что это он имел ввиду и уточнять я не стал.
Короче он глянул и нашёл в этой нише для магнитолы болтался сам по себе какой то Плюсовой красный провод, он к этому проводу и подключил , скрутив к нему жёлтый и красный провод от магнитолы и она заиграла.
Я думаю ну и ладно пусть так и будет. Но есть такой прикол что магнитола может в любой момент времени включится сама, такое несколько раз происходило. И вот однажды она включилась ночью, работала, играла музыка, и посадила мне полностью аккумулятор.
Я её отсоединил, снял аккумулятор, пошёл заряжать, зарядил, поставил обратно, поездил пару дней без магнитолы, думаю ай ладно подключу её опять. Подключаю её опять к тому плюсовому проводу который сам по себе, а она уже работать не хочет. Подключаю её к штекеру для магнитолы проводами, от туда как не работала так и не работает.
Я подумал что магнитола сгорела, отнёс её домой, подключил к блоку питания 12 вольт, она работает, включается, играет. Отношу обратно подключать в машину, там работать не хочет. Проверил мультиметром напряжение на проводе, напряга есть 12 вольт и на том плюсовом проводе и на плюсовом проводе штекера для магнитолы тоже есть, но магнитола не включается вообще. Взял ту старую магнитолу, подключил её, она включается и работает без проблем, как положено.
Почему новая магнитола отказывается работать в машине ?
Driver-pc
Машина: VW Golf 4
Re: Почему не работает новая магнитола ?
Сообщение Андрей Т. » 27 окт 2017, 16:28
Чудеса....
