Бензонасос
Бензонасос
Сообщение Leon 45 » 21 авг 2017, 14:54
День добрый.
Умер сей агрегат. Самое печальное, за 300 км от дома и в ночь.
Пока вызвал помощь, пока она (помощь) доехала до меня, потом 5 часов по ночному шоссе на веревке, длиной 8 метров... В общем, это лирика.
Диагностика показала, 12 вольт на фишку бензонасоса приходит (при включении зажигания - на 1 сек, при прокрутке стартером - постоянно), а , если подать напрямую на бензонасос (я так понял, на фишке это крайние слева и справа более толстые провода - коричневый - минус и синий - плюс) 12 вольт от АКБ, то тишина, да и тестер показывает обрыв...
И вот проблема, - как и чем снять шланги от бензонасоса, чтоб не сломать защелки.
Пробовал зацепить изогнутым шилом зацепки на "юбке" штуцера. Не получилось.
Пытался нащупать какое-либо отверстие. (Иголка, слышал, помогает)
Может, сначала его (штуцер) нужно провернуть, чтоб сорвать с "насиженного" места -?
Или при повороте -хана защелкам - ?
В You Tube видел ролик, как какой-то немец, зацепив загнутым заостренным концом инструментом типа шила, ловко сдергивает штуцеры.
Не получилось.
А сломать защелки не хочется...
Leon 45
Re: Бензонасос
Сообщение Андрей Т. » 21 авг 2017, 18:22
Это которые на выходе из бака??? Или вы говорите о самом моторчике, который в баке и еще в колбе...
Re: Бензонасос
Сообщение Leon 45 » 22 авг 2017, 04:37
Да, при выходе из бака.
Штуцеры такие же как на топливном фильтре ?!.
Там у меня же обломаны защелки и штуцеры держатся по-русски - на проволоке...
Вы, Андрей Т, в каком-то из постов, упоминали в качестве инструмента для снятия штуцера иголку??
Ее, иголку, нужно загонять в одном месте, чтоб открыть замок или в двух?
Защелка (в виде дуги) полностью вытаскивается, или только с одной стороны достаточно ?
А при снятии моторчика т- есть подводные (или подбензинные) камни -??
И подойдет ли моторчик от ВАЗ 2110 (в каком-то из постов была такая инфа)?
Leon 45
Re: Бензонасос
Сообщение Андрей Т. » 22 авг 2017, 21:08
Иголка нужна дя прочистки попавшей грязи. А для разблокировки штуцера необходимо с двух сторон вдавить две квадратных пластинки. приблизительно 7х7 мм.
Re: Бензонасос
Сообщение Leon 45 » 22 авг 2017, 22:40
Андрей Т. писал(а): А для разблокировки штуцера необходимо с двух сторон вдавить две квадратных пластинки. приблизительно 7х7 мм.
Андрей Т, спасибо за подсказку.
Моя ошибка была - я пытался чего-то вытащить, а нужно было просто надавить.
Пластинок на моем штуцере нет (возможно, разные конструкции штуцеров), а вот скобка (дуга) внизу штуцера в противоположной стороне от шланга, примерно 12 мм в диаметре и 2,5 мм шириной, на нее я и нажал вовнутрь и, о чудо, штуцер снялся.
Все заняло 5 минут . До этого я два вечера по 2 часа рассматривал под лупой "тайные" защелки и пытался шилом, иголками, отверткой снять.
Завтра буду демонтировать бензонасос и снимать моторчик...
Какие подводные камни меня могут ожидать -?
И подойдет от ВАЗ 2110 моторчик -?
Leon 45
Re: Бензонасос
Сообщение Андрей Т. » 23 авг 2017, 09:41
Скорей да чем нет. Куда я только не втыкал наши моторчики....
Re: Бензонасос
Сообщение Leon 45 » 30 авг 2017, 05:31
Моторчик от ВАЗ2110 меньше диаметром.
Купил "родной" китайский фирмы Patron за 1600 руб, год гарантии на него дали.
5 дней - полет нормальный...
Leon 45
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
