Утечка тока - приборная панель
Сообщение LRN » 30 май 2017, 10:11
Добрый день!
У машины утечка тока. Поиск показал, что проблема в приборной панели.
Предыстория, утечка была в блоке комфорта. Были устранены проблемы:
- В багажнике были перебиты несколько проводов (с левой + правой стороны). Нарастили провод, запаяли - ОК
- В правой двери не работал концевик, починили - ОК
- В капоте барахлил концевик, починили - ОК
Сейчас, утечка тока при выключенном свете (все приборы в салоне), и закрытых дверях, мин через 2-3 падает до 0,08А. Выжидал пол часа, думал уснет панель приборов. Нет, утечка так же 0,08А
Если выдернуть предохранитель "приборной панели" и обратно воткнуть, то ток падает до 0,01А
Еще момент, на штатную сигналу поставить не могу, ключи отвязаны. Машину закрываю с ключа, при закрытие машины "лампочка" не мигает, что поставили на охранку, но если вытащить/вставить предохранитель приборной панели (при закрытой машине (закрываю замок с торца (обманываю))), то лампочка начинает моргать!
Кто сталкивался, у кого есть какие мысли по этому поводу?
Машина: VW Golf 4 BFQ 1.6 2003г.
п.с. профиль не могу настроить, страница неактивна
LRN
Машина: Golf IV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
