Vadim k » 04 май 2017, 00:19
Всем добрый день.Была проблема зимой,после морозов перестал работать спидометр,после замены датчика(развалился пополам) и замены сгоревшего предохранителя проблема не ушла. Постоянно сгорает предохранитель номер 7,цепь от датчика и до места где провода заходят в большой жгут(под аккумулятором) проверил,без обрывов,заметил одну особенность,если заменить предохранитель и проехать задом, то он непременно сгорит, только где между ними связь? если есть у кого схема-поделитесь,или может кто сталкивался,только общую схему не надо,там хрен чего поймешь))))
