Не заводится
Не заводится
Сообщение Сорокин Алексей » 18 апр 2017, 22:44
Машина не заводится, показывает ошибки р 0445 и р 0037, эти ошибки влияют на заводку авто? Подскажите пожалуйста
Сорокин Алексей
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 19 апр 2017, 14:50
Не влияют. Хотите снять все свои сомнения, просто скиньте фишки со второй лямбды и с клапана адсорбера.
Re: Не заводится
Сообщение Сорокин Алексей » 19 апр 2017, 17:53
Вторая это под машиной?
Сорокин Алексей
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 19 апр 2017, 23:16
Вторая - это после катализатора
Re: Не заводится
Сообщение Сорокин Алексей » 27 апр 2017, 06:47
Даже автоэлектрик не может найти причину, жуть. Но почему насос не включается, насос исправный , но вот раньше дверь открываешь он начинал жужать и ключ поворачиваешь тоже жужал, а сейчас молчит. Что за беда?
Сорокин Алексей
Re: Не заводится
Сообщение Андрей Т. » 30 апр 2017, 10:22
Как бы я поступил.
Подал питание на насос, на прямую. Если работает, то ищем где проблема (реле, проводка, предохранитель). Если не работает,меняем насос.
