глохнет на холодную
глохнет на холодную
Сообщение riaf_fakao » 03 дек 2016, 19:31
Братва подскажите! Гольф 4 1.6 16v azd . На холодную заводится и через 5-15 секунд глохнет, на горячую все отлично. После второй заводки не глохнет. Заметил датчик давления в впускном коллекторе: ошибки были, ничего не изменилось.Комп. диагностика больше ошибок не показывает.Заменил ДТОЖ, топливный фильтр, свечи тыс 5. пробега. ДЗ чистил, менял на другую. Давление в топливной рампе проверял в норме. Еще когда на холодную сразу трогаешься - глохнет. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА куда копать!
riaf_fakao
Машина: golf 4
Re: глохнет на холодную
Сообщение Vadim k » 04 дек 2016, 21:12
Примерно такая же фигня,может датчик распред.вала или метки грм проверить
Vadim k
Машина: Golf 4 Variant. 1,6 AKL.
Сообщение riaf_fakao » 05 дек 2016, 15:26
Грм в норме, как этот датчик проверить? Отсоединить при заводке?
riaf_fakao
Машина: golf 4
Сообщение Vadim k » 06 дек 2016, 13:10
Я этот датчик прямо на работающем отсоединял и никакой реакции двигателя нет,как работал так и работает (на холостых) как его проверить незнаю,проще наверное заменить,но насколько я знаю умирают они редко.
Vadim k
Сообщение riaf_fakao » 10 дек 2016, 03:02
Вчера заметил, что глохнет в момент открытия дроссельной заслонки(почти 100%). Почему она может открываеться?
riaf_fakao
Машина: golf 4
Сообщение Андрей Т. » 10 дек 2016, 11:21
riaf_fakao Поясните вами описанное....как понять почему она(заслонка) может открываться, я так понимаю, потому что в давите на педаль газа.
Сообщение riaf_fakao » 10 дек 2016, 14:08
я на педаль газа не жму! а она открывается
riaf_fakao
Машина: golf 4
Сообщение riaf_fakao » 10 дек 2016, 14:10
дроссельную заслонку менял на другую. Ничего не изменилось. РХХ и ДПДЗ я так понимаю уже встроены в саму заслонку
riaf_fakao
Машина: golf 4
Сообщение Андрей Т. » 10 дек 2016, 15:24
:shock: :shock: :shock: ......абалдеть.....а ошибок никаких не пишет??? если нет, тогда из простого проверить (прозвонить) проводку, проверить надежность и чистоту всех разъемлв. На педали, на блоке управления, на дросселе. После всего этого, я бы залез в блок управления, цепочку по управлению дросселем.
Сообщение riaf_fakao » 15 дек 2016, 17:45
Ошибок нету. разъемы чистые. Проводку надо найти электрика, чтобы проверил
riaf_fakao
Машина: golf 4
Сообщение Марчел » 19 дек 2016, 13:04
Самое простое -это в контактах где-то проблема, а может что-то посерьезнее, потому что как-то с одного раза у Вас - кирдык и накрылось все. Может что-то из узлов не работает, надо смотреть.Мне в Эстакаде у метро Нагатинская проверяли контакты, свечи зажигания, датчик коленвала, модуль зажигания, коммутатор. Проблема в конечном итоге обнаружилась именно в датчике коленвала.
Марчел
Сообщение riaf_fakao » 23 дек 2016, 21:18
Проблема решилась. Только вот не могу понять почему ДЗ открывалась. Поменял масло (срок пришёл) и залил в бак присадку "осушитель топлива" для удаления воды (посоветовал гаражный мастер) и вуаля. Уже неделю проблемы нету.
riaf_fakao
Машина: golf 4
Вернуться в Golf4 - Электрика
