как такое может быть?
Сообщение Михряй » 26 ноя 2016, 17:12
Сегодня решил найти жруна по высасыванию аккумулятора, проверил все предохранители, магнитолу, результатов ноль,после чего случайно заметили что при поднятом ручнике вольтметр мне показал 0.06 мили ампер, как только я опустил ручник сразу 0.30
Подскажите куда капать? :)
Михряй
Машина: гольф 4
Re: как такое может быть?
Сообщение Андрей Т. » 26 ноя 2016, 19:08
Очень похоже что включается реле. Возможно дело в дополнительной сигнализации и возможно что эта сигнализация может производить автономный запуск мотора.
Сообщение Михряй » 26 ноя 2016, 19:37
так самое интересное что кода поднимаю ручку то нету жруна, как снял с ручника, есть. то есть реле включается когда я снял с ручника? наверное наоборот должно быть? авто запуск есть на сигнализации
Михряй
Машина: гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 26 ноя 2016, 20:36
Ну вот пожалуй я и оказался прав. Тут либо отключайте систему запуска, либо затягивайте ручник(боитесь что примерзнут колодки, тогда хотябы приподнимайте ручку ручника сантиметров на 5). А реле включается если ручник не поднят. Когда ручник поднят реле выключается. Просто реле бывает как с нормально замкнутыми контактами, так и с нормально разомкнутыми...
Сообщение Михряй » 26 ноя 2016, 21:44
Спасибо за помошь, а то не знал че и делать :) только не пойму зачем авто запуск отключать , ведь когда ставлю на авто запуск ручник поднимаю,значит не должно жрать? :)
Михряй
Машина: гольф 4
Сообщение Андрей Т. » 26 ноя 2016, 21:48
Я же написал, либо либо.... хотите не отключать эту функцию, то всегда!!! ставьте на ручник.
Сообщение Кондахчян Арман » 22 дек 2016, 00:16
Привет всем помогите пожалуйста. Не знаю уже где писать, по теме тут или нет, дело вот в чем, гольф 4 1.9TDI 1999г, на утро машина не заводилась, акум поменял, через 2 дня тоже самое, проверил на утечку. Нашёл 2 предохранителя которые жрут ток, уже неделю их снимаю на ночь чтоб на утро завелась, номер 16 и 14 предохранители, все провода вроде норм, плюс к этому при съёме ключа из зажигание, не загорается плафон,(раньше работало) и стекла постоянно работают, не зависимо от того закрыта машина или нет, ключ в зажигании или нет, еще центральный замок закрывает все двери, но задние отщелкивает,НО!! при снятых предохранителях 14 и 16 номерах, двери все закрываются как и должно быть.. это все пришло само, одновременно.
Помогите найти проблему пожалуйста. схожу с ума :-| :-| [-o<
Кондахчян Арман
Сообщение Андрей Т. » 22 дек 2016, 11:10
Кондахчян Арман писал(а):при снятых предохранителях 14 и 16 номерах, двери все закрываются как и должно быть
А вы не пробовали проверить Ц.З только при одном отключенном предохранителе, а не при обоих сразу. Проверьте.
Сообщение Кондахчян Арман » 22 дек 2016, 12:32
Проверял при снятии одного какого нибудь ЦЗ работает как надо.
обозначение:
14 Плафоны и светильники для чтения, центральная блокировка замков
16 Вентилятор системы вентиляции, климатическая установка
вопрос: при снятии 14 номера почему все еще работает ЦЗ?
когда проверял мультиметром на утечку в глухом состоянии показывает 0,90 примерно, при снятом предох, на 14 или 16 энергия падает на половину, при снятых 2-ух предох, становиться на 0,01.
проверял все провода в дверях, под рулём, за блоком предохранителей,в капоте,под АКБ, короче везде.
до случившегося менял датчик заднего хода на коробке, и все! :-| :-| :-| :-|
Кондахчян Арман
Сообщение Андрей Т. » 22 дек 2016, 16:31
Есть ли у вас дополнительная сигнализация??? Если есть, то попробуйте сдернуть фишку с блока сигнализации. Было б не плохо узнать год выпуска и буквы двигателя вашего авто.
Сообщение Кондахчян Арман » 22 дек 2016, 18:07
Доп. сигналки нет, ключ без брелка и без кнопок. год 1999 1.9 TDI AGR 1J1
Кондахчян Арман
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
