одометр умер
одометр умер
Сообщение ezhdim » 12 окт 2016, 23:33
Доброго дня суток, ребята, может кто встречался с такой "нормой". Мой одометр(который засекает расстояние) идеально работал себе, а потом в прекрасный день вообще перестал реагировать на обнуление, не сбрасывает, только крутит себе дальше километраж и все! клемы не снимал, прошивка не слетала, все работало в штатном режиме, прям не знаю чего ему надо :oops: посоветуйте чего делать,пo;-nf, не удобно ездить без него((
ezhdim
Машина: Golf 1,9 tdi 2001г
Re: одометр умер
Сообщение Андрей Т. » 13 окт 2016, 17:49
Надо проверить есть ли контакт при нажатии на кнопку обнуления, может здесь зарыта проблема.
Re: одометр умер
Сообщение ezhdim » 14 окт 2016, 22:11
Спасибо за ответ! Подскажите, если не сложно, чтоб посмотреть его контакт,-нужно панель разбирать, или как то проще, потому что кнопка нажимается, но ничего не меняется на табло, он все также мотает себе дальше и все :-|
ezhdim
Re: одометр умер
Сообщение Андрей Т. » 16 окт 2016, 11:49
Придется разбирать....
