Блок управления вентиляторами.
Сообщение САНЁК23 » 22 сен 2016, 23:51
Дорого времени суток.Подскажите как проверить блок управления вентиляторами. Вентиляторы не работают вообще,ни основной, ни кондиционерный.Все предохранители целые.Ошибок нет.Окислений нигде нет.При включении кондиционера ,компрессор включается,идет холодный воздух. На ходу машина не греется.
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Re: Блок управления вентиляторами.
Сообщение САНЁК23 » 25 сен 2016, 10:00
Всем спасибо,проблема решена.Кому-нибудь может пригодится для практики ремонта.Все прозванивалось,был слабый контакт в блоке предохранителей на АКБ.Для включения вентиляторов был слабый контакт и соединение подгорело,но визуално не наблюдалось.Сопротивление всегда большое в слабом месте контакта.А отсюда нагрев и подгорание места соединения электрических проводников.
САНЁК23
