Левый указатель поворотов
Сообщение серж1 » 11 июл 2016, 03:55
Всех приветствую. В общем произошел обрыв провода плафона указателя поворотов в левом переднем соответственно крыле. Вопрос, как можно теперь добраться до провода, чтобы припаять его на место, нужно ли снимать крыло, или может можно снять подкрылок и добраться до злосчастного провода?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Левый указатель поворотов
Сообщение Андрей Т. » 11 июл 2016, 22:43
Можно снять подкрылок...
Сообщение серж1 » 12 июл 2016, 00:28
Сегодня все осмотрел еще раз с фонариком, но так и не понял, откуда провода идут на поворотник. Снял правый поворотник, подсветил, провода вроде идут в район трапеции дворников. На левом наверное также. Но не будет ли кто так любезен, снять левый плафон поворотника и посветить в дырочку фонариком и посмотреть, куда тянуться провода от него? Я полагаю тоже наверное под трапецию дворников, но у меня так был вырван плафон, что концов не видно.
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение серж1 » 15 июл 2016, 12:04
Ну в общем нашел я кудой провод уходит. Да, оказалось под трапецию дворников. Кстати, там же был обнаружен датчик температуры окружающего воздуха, тоже с обрывом. Когда припаяли его, температуру нигде не показывает. Кстати, а где на панели приборов он должен показывать температуру, на табло с часами?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение Андрей Т. » 15 июл 2016, 12:52
Там стоит датчик температуры для кондиционера....
Сообщение серж1 » 15 июл 2016, 14:17
Аааааааааа........ А кстати, без него кондиционер будет работать или нет?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Сообщение серж1 » 15 июл 2016, 15:53
Уррррряяяяяяя!!!!!!!! Вот оно в чем дело то!!!!! Вчера, после пайки всех проводов, я естественно кондиционер не пробовал, заказал датчик включения вентиляторов, который определили с электриком. А вот сейчас, после твоего Андрей Т. ответа, пошел машину завел, включаю кондер, и о чудо, он заработал!!!!! Не представляю, сколько бы всего пришлось поменять, если бы не увидели обрыв на этом несчастном датчике температуры......
серж1
Машина: 1,4. AHW
