Панель приборов
Панель приборов
Сообщение серж1 » 26 июн 2016, 22:18
Всех приветствую. Перестала гореть подсветка панели приборов. Началось с того, что с начала временами гасла, потом начинала работать. И вот теперь совсем не горит подсветка. Лампочки приборов нормально работают. И еще до кучи вопрос, бибикалка тоже временами не работает. Где там контакты подчистить?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Панель приборов
Сообщение Андрей Т. » 27 июн 2016, 00:10
Если не горит только подсветка приборов (подсветка всех кнопок работает) , то нужно для начала снять/одеть фишки на приборке пару раз, для восстановления контакта.Контакт а20, провод серо/голубой.
Re: Панель приборов
Сообщение серж1 » 27 июн 2016, 00:14
Андрей Т. а ссылку можно на схему? И панельку придется снимать или можно подлезть?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Панель приборов
Сообщение Андрей Т. » 27 июн 2016, 10:18
Программа "Эльза" вам поможет.
Re: Панель приборов
Сообщение серж1 » 10 июл 2016, 22:24
Снял панельку, под ней два разъема, синий и зеленый. Снял/одел несколько раз, поездил пару дней, так же все, то пропадает подсветка, то появляется. Сегодня опять снял, немного брызнул на контакты ведешкой, продул, одел. Теперь и приборка не горит, и температуру воды не показывает и ошибку выдает аербега....... :cry:
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Панель приборов
Сообщение серж1 » 10 июл 2016, 22:33
Второе фото.
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Панель приборов
Сообщение Андрей Т. » 11 июл 2016, 22:12
Ошибку АЭРБЕГА показала потому что при отключенной приборки, включили ЗЗ, Теперь нужно просто снять эту ошибку компьютером.. Что касаема всех остальных "глюков". Проверитьнадежность соединений на контактах, проверить приходит ли питание на подсветку извне.
Re: Панель приборов
Сообщение серж1 » 12 июл 2016, 00:31
Сейчас опять приборка загорелась, но вот датчик температуры так и не работает. А как проверить соединение на контактах, эти фишки разве разбираются? Там же по 30 контактов в каждом.
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Панель приборов
Сообщение Андрей Т. » 12 июл 2016, 00:46
Как как....звонить проводку вместе с контактами.
Re: Панель приборов
Сообщение серж1 » 12 июл 2016, 00:50
Ааааааа....... Увы, я не электрик до такой степени, а я по большей части чайник.......
А где там на панели масса. Гдей-то слышал, что надо массу пропаять получше, может она в месте пайки отходит?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Панель приборов
Сообщение серж1 » 17 июл 2016, 01:55
Ну так что делать с датчиком температуры? Где еще что проверить, может где отдельный предохранитель стоит? Кстати, сканером ошибку подушки безопасности скинули, а вот датчик температуры никакой ошибки не показал.
И опять по поводу панели. У меня такое ощущение, что иногда, когда включаешь ручку включения габаритов, иногда подсветка приборов не зажигается. Тогда поворачиваешь резче ручку включения габаритов, и панелька зажигается. Не может эта самая ручка плохо контакт передавать, она разбирается и чистится?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Панель приборов
Сообщение серж1 » 25 июл 2016, 16:46
В общем разобрал ручку переключения габаритов/бл.света. Все там контакты спиртиком протер. Вроде начала подсветка гореть стабильно. Вот только теперь остается разобраться с температурой охл. жидкости, то есть с датчиком.
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Панель приборов
Сообщение серж1 » 25 июл 2016, 22:08
Когда снял панель приборов, открутил крышку, чтоб посмотреть внутри, что там делается. Там штуки три белых прямоугольных крышек, на защелках. Я думал под ними светодиоды. Одну крышечку пытался снять. Когда отстегнул все защелки, крышечка только немного наверх поддалась, а под ней по видимому электромоторчик и проводки. Как я понял, эта вся байда стояла как раз напротив указателя температуры воды.
То есть теперь там ничего не отремонтировать, только под замену всю приборку? Если найти такую приборку на разборке, то ее все равно как-то адаптировать придется на мой авто?
серж1
Машина: 1,4. AHW
Re: Панель приборов
Сообщение Андрей Т. » 26 июл 2016, 00:36
Больная голова, рукам покоя не дает.... :shock: :shock: :shock:
И чего нужно было сразу лезть в приборку???
Re: Панель приборов
Сообщение серж1 » 26 июл 2016, 00:47
Нууууфффффф.........................
серж1
Машина: 1,4. AHW
