Приветствую! Есть Golf IV 1.6 AKL, перестал заводится. При втыкание ключа на приборке загораются и горят ИММО и ABS и соответственно стартер крутит и тишина. Еще 1 интересный момент. Если путем сунул\вынул ключ добиться чтобы значек ИММО не оставался гореть, то у нас все хорошо и мы заводимся. Получается когда с 5 раза, когда с 25.
Лог Васи ниже(получен тоже только при немигающем ИММО). Меня больше всего напрягает конечно 00668 - Supply Voltage Terminal 30 и 01128 - Считывающая катушка иммобилайзера-D2 35-10 - - - Непостоянно 01176 - Ключ 07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно 36-00 - обрыв цепи. Ну и вопрос - куда копать, с чего начать?
Шасси: 1J - VW Golf/Bora IV
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06A-906-019-AEH.LBL
Блок управления: 06A 906 019 BQ
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3120
Кодировка: 00031
Мастерская #: WSC 01317
VCID: 739908D752BB
4 Найдены неисправности:
00537 - Лямбда-регулирование
18-10 - Upper Limit - Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - - Непостоянно
01177 - Блок управления двигателя
37-10 - неисправен - Непостоянно
36-00 - обрыв цепи
Готовность: Нет данных
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Блок управления: 6Q0 909 605 A
Компонент: 02 AIRBAG VW5 0003
Кодировка: 12338
VCID: 351DF6CF1C4F
2 Найдены неисправности:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
33-10 - значение сопротивления слишком мало - Непостоянно
00532 - Напряжение электропитания
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1J0-920-xx0-17.LBL
Блок управления: 1J0 920 801 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V15
Кодировка: 01143
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 2135329FB8C7
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1133076
5 Найдены неисправности:
01176 - Ключ
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Непостоянно
01316 - Блок управления тормозов
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00006
VCID: F09387DBA3AD
3 Найдены неисправности:
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
Блок управления: 1J0 959 799 Q
Компонент: 4C Zentral-SG Komf. 0001
Кодировка: 04097
VCID: 4CEBB32B6FC5
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
