Мерцания света
Мерцания света
Сообщение sidorov.bas » 15 фев 2016, 22:42
БЕДА)))) Началось все с мерцания приборки, да и в целом всего света ну грешил на генератор поменял его, а мерцания осталось начал менять кнопки поменял регулятор подсветки, результата нет. Хорошо поменял вкл света, результата нет, по пробовал АКБ то же нет. Посмотрел массы все норм ))) Общался с электриками они ХЗ. Мотор 1.6 BCB. МОЖЕТ КТО Сталкивался ПЛИЗ, ОТПИШЕТЕСЬ((
sidorov.bas
Машина: Golf 4
Re: Мерцания света
Сообщение Андрей Т. » 16 фев 2016, 01:25
Предположу что после прогрева мерцание исчезает. Ну и успокойтесь. Полупроводники имеют зависимость от температуры.
Re: Мерцания света
Сообщение sidorov.bas » 16 фев 2016, 11:09
К сожалению нет :cry:
sidorov.bas
Машина: Golf 4
Re: Мерцания света
Сообщение sidorov.bas » 16 фев 2016, 12:12
Все по прежнему( не зависимо от температуры
sidorov.bas
Машина: Golf 4
Re: Мерцания света
Сообщение Андрей Т. » 16 фев 2016, 13:06
Если мерцания происходит всех источников потребления (габаритов, стопарей, в салоне...) то почти уверен, что пробемма с генератором. Вам его плохо отремонтировали.
Re: Мерцания света
Сообщение sidorov.bas » 16 фев 2016, 14:05
Я его не ремонтировал я купил новый)
sidorov.bas
Машина: Golf 4
Re: Мерцания света
Сообщение sidorov.bas » 16 фев 2016, 14:06
я и старый на стенде проверил он гуд( да же не знаю куда лезть :(
sidorov.bas
Машина: Golf 4
Re: Мерцания света
Сообщение Андрей Т. » 16 фев 2016, 14:08
Проверить массу генератора на двигателе, массу двигателя, массу кузова, + на генераторе, + и - на АКБ
Re: Мерцания света
Сообщение sidorov.bas » 16 фев 2016, 14:29
проверял, массу двс а ват массу кузова хз где ?
sidorov.bas
Машина: Golf 4
Re: Мерцания света
Сообщение Андрей Т. » 16 фев 2016, 16:07
Как проверять, не просто посмотреть что привернуто, а нужно отвернуть и механически зачистить от окислов места соприкосновения клемм и кузова либо двигателя. То же самое и с + клеммами на силовых предохранителях в коробке над АКБ. Масса кузова находится под АКБ, просто "пройдите" по минусовому проводу от АКБ, далее этот провод пойдет шлейфом к двигателю и приворачивается рядом с генератором.
Re: Мерцания света
Сообщение sidorov.bas » 16 фев 2016, 18:05
Андрей большое спасибо вам)) Итог оказался простым, плохо был закручен плюсовой провод который идет на силовые предохранители :D
sidorov.bas
Машина: Golf 4
Re: Мерцания света
выставил себя на 12 тыс((
sidorov.bas
Машина: Golf 4
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
