Глохнет на ходу ( АКПП)
Сообщение Евгений Краснодар » 15 окт 2015, 12:54
Добрый всем день.
Недавно появилась проблема: машина стала глохнуть на ходу, причем не постепенно ( примерно так когда кончается бензин) а просто резко умирает, постоит минут 10 и заводится без проблем!!!! Разборка насоса ничего не дала как и замена фильтра и клапана. Реле насоса ,судя по звукам исходящим от него- работает, подскажите, что еще может быть? На машине ездит жена и глохнет соответственно в самых неподходящих местах- на мостах, тоннелях и пробках. Авто- Бора 2,0 АКПП 2000 г.в двигатель AQY 115 л.с . Заранее всем спасибо за мнения.
Евгений Краснодар
Машина: Г3 1.8 ААМ/ Бора АQY 2.0
Re: Глохнет на ходу ( АКПП)
Сообщение Андрей Т. » 15 окт 2015, 13:46
Так как причин может быть много, то для начала нужно хотябы считать ошибки имеющиеся в блоке управления. Возможно там будет подсказка. Вот если ошибок не будет....будем подумать...
Сообщение Евгений Краснодар » 21 авг 2019, 08:54
Андрей Т. писал(а):Так как причин может быть много, то для начала нужно хотябы считать ошибки имеющиеся в блоке управления. Возможно там будет подсказка. Вот если ошибок не будет....будем подумать...
нашел причину - датчик коленвала, замена - все вылечилось
Евгений Краснодар
