Доброго времени суток.
Сегодня вечером случилось веселье. Сел,завелся,через 5 минут поехал, мне показалось что фары слабо горят и я переключил на габариты и снова на ближний. Тут погасла приборная панель. При повторном вкл. габаритов она включилась, горела. Далее при нажатии на тормоз она снова гасла, при отпускании стопки - загоралась. При этом сами стопки не загорались. Я решил запарковаться, пока не уехал далеко и заглушился, попробовал завестись снова - и никак. При попытке завестись стартер еле крутил а на панели при этом загорались abs и антибукс. Заводилась она не всегда с полтычка, но с первого раза при этом, хотя иногда тяжковато. Веселуха с фарами та же - при рандомном переключении приборка гасла-светилась.
Скинул клеммы. Снял подрулевую панель, вроде все провода и разъемы в норме, предохронители целые. Короче снова накинул клеммы. Тут она завелась с полтычка. При этом панель работала исправно и стопки тоже. Постоял,потупил,покрутил руль, заглушил - и снова не заводится. Снова скинул клеммы, через 10 минут повторил.
И теперь либо еле крутит и так же горят антибукс и abs, либо тут же все отрубается и нужно скидывать-накидывать клемму. Пока оставил так, сигналка и фары-габариты панель на зажигании светятся, стопки горят в норме.
Никак не могу понять в чем может быть причина, посоветуйте что-нибудь, пожалуйста.
