Иммобилайзер
Иммобилайзер
Сообщение perper » 02 июн 2014, 23:26
Здравствуйте, уважемые форумчане.
Случилось следующее.
Снимал панель чтобы проклеить, когда снимал по неосторожности забыл отсоединить две фишки панели приборов, чуть потянул. После все собрал.
Горит лампочка иммобилайзера, выдает ошибку 01176 - слабый сигнал ключа.
Электрик прописывал новый ключ - не прописывается. В разные слоты раз 15-20. Менял "колбочки" в ключе, из старых ключей от другого зз - ничего.
Ошибка туда просто въелась. Если скидывать то появляется в ту же долю секунды.
Подскажите, куда копать? Машина стоит мертвым грузом.
Заранее спасибо.
П.С. лампочка иммо мигает не как обычно: повернул ключ, она горит, гаснет, и, если что-то не так, начинает мигать. А мигает сразу, как только поворачиваю ключ, остальные лампы еще горят, а она уже мигает.
Проводку от антенны иммо звонил: 2 провода, на фишку приборки приходят.
Может дело в плате? или в плохом контакте самого разъема на плате приборки?
perper
Машина: VW GOLF 4 1.6 AKL
Re: Иммобилайзер
Сообщение KARAZPUZ » 04 июн 2014, 11:31
скорее разъём "мандит". если конечно правда прозванивали проводку от антены до приборки
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: Иммобилайзер
Сообщение perper » 04 июн 2014, 23:59
Я так думаю сам, что врать мне смысла нет, вам не кажется?
Звонил от антенны до иммобилайзера, 2 и 17 пины на колодке на панель приборов - звенят.
Подскажите, эти провода никуда не ветвятся больше?
Какой разьем мандит то, где имеете ввиду?
Подскадите сопротивление катушки иммо.
Где ещё провода посмотреть?
perper
Re: Иммобилайзер
Сообщение Андрей Т. » 05 июн 2014, 08:55
Саму катушку ИММО прозванивали???
Re: Иммобилайзер
Сообщение perper » 05 июн 2014, 11:09
Каким образом?
Я звонил подключенную к ней клему( через оголенную изоляцию) и пины в фишке. Все звенит.
Подскажите как антенну проверить? Есть заведомо рабочая ещё, вот сегодня ещё подключу, проверю ещё раз.
Но ошибку по катушке не выдаёт, она была, да, но я ещё скинул и больше не появлялась. А появилась ошибка, по-моему, когда я разъем скинул с нее, то-есть сам виноват.
Подскажите как ещё прозвонить антенну и куда копать дальше.
Плату приборки разглядывал электрик дома, сказал, что все должно быть нормально(для информации).
perper
Re: Иммобилайзер
Сообщение Андрей Т. » 05 июн 2014, 11:19
Что вы имеете в виду под словом антенна....если честно, я не врубаюсь о чем речь. В моем понимании, антенна - это катушка.
Re: Иммобилайзер
Сообщение KARAZPUZ » 05 июн 2014, 16:28
да вы об одном и том же говорите
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: Иммобилайзер
Сообщение perper » 06 июн 2014, 00:09
Да, об одном и том же.
Сегодня прописался ключ. Лампочка погасла. Обрадовался.
После чего сел аккумулятор, я его снял, поставил на зарядку, уже предчувствую неладное...
Установил на машину, опять лампочка загорелась. Ключ снова не прописывается.
Ошибка слабый сигнал ключа снвоа появилась.
Подключал к старой антенне и новой - результата нет. Прописался он на старой, то-есть той, которая была установлена последние пол года.
Чудеса какие-то :(
Я не могу понять в чем неисправность. Видимо, точно не в антенне(катушке). Провода звенят все от нее, до колодки на приборке.
Выходит, я сам так думаю пока, что нет контакта нормального у фишки пп либо у фишки катушки.
Теперь вопрос, наверное, глупый. Как улучшить контакт в фишке антенны? Он не окислившийся, не грязные. Но клеммы там настолько маленькие что их нечем подждать или вытащить чуть-чуть наружу. И как поджать мамы в фишке пп.
Спасибо за помощь, кстати :)
perper
Re: Иммобилайзер
Сообщение Андрей Т. » 06 июн 2014, 00:20
Иголкой попробовать. Думаю тоже что дело в контактах.
Re: Иммобилайзер
Сообщение perper » 07 июн 2014, 12:22
Проблему решил пропайкой контактов фишки кат.иммо. для этого удобном месте отрезал провода, на столе пропаял фишку, в удобном месте соединил скруткой и пропаял. После подходящей иглой подогнул мамы в фишке пп и катушки.
После чего, ключ пропмсался с первой попытки. Зашёл, логин, прочёл 0 канал, сохранил, сбросил ошибки(которые сначала никуда не пропали) звгел в 21 - прописал ключ. Именно в такой последовательности.
Спасибо за помощь участникам форума:)
perper
Re: Иммобилайзер
Сообщение YuRiKeLLo » 11 дек 2015, 16:33
Приветствую, гольфоводы! Есть проблема с Иммо. Симптомы на лицо:
- горит пинтограмма;
- машина заводится на 2 сек.
Вопрос, можно ли что - нибудь сделать вот прям на месте.
Заранее спасибо!
YuRiKeLLo
Машина: VW golf4
Re: Иммобилайзер
Сообщение Андрей Т. » 11 дек 2015, 21:03
Попробовать ключ дубликат, попробовать перепрошить новый ключ при помощи программы, шнурка, компьютера.
Re: Иммобилайзер
Сообщение YuRiKeLLo » 12 дек 2015, 07:41
Второй ключ не идёт, батарейку менял.
Может ли сигналка блокировать ключи в режиме Иммо?
YuRiKeLLo
Машина: VW golf4
Re: Иммобилайзер
Сообщение Андрей Т. » 12 дек 2015, 12:12
Нужно проверить катушку, которая находится "вокруг" замка зажигания. Проверить есть ли на ней сопротивление и также пару раз соединить/разъединить разъем на катушку.
Re: Иммобилайзер
Сообщение YuRiKeLLo » 13 дек 2015, 10:10
Всё это я тоже проделал(( может всё таки в сигналке дело, уж очень она подозрительно подключена
YuRiKeLLo
Машина: VW golf4
