Посоветуйте какой купить генератор
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 26 апр 2014, 17:36
Вчера сдох гена ! Ехал тихонько , смотрю загорелась лампа ABS! ESP! и Подушка безопасности , думаю глюк какой то , подъехал к дому , заглушил , и попытался завести , думаю может скинется ошибка , а нет , уже горела лампа аккумулятора ! Даю газу , выше 2500 зарядка идет . Решил снимать и везти в сервис на ревизию. Еле вынул его без снятия гура и телевизора . Кто с этим сталкивался ,у кого есть кондиционер , меня поймет ! Оказалось в Чусовом нет мастерских которые ремонтирют. Пришлось прыгать в автобус и ехать домой в Пермь за 150 км. Сегодня отнес в мастерскую , приговорили к кончине подшипники , реле регулятор , роторную обмотку , про ставку и щетки ! Восстановить около 8 000 р, тут же предложили новый генератор фирмы WAIGLOBAL производство Корея ,так они сказали,что Тайвань фирма я знаю ! Во первых меня конечно постигли сомнения на счет их вердикта , ведь зарядка на высоких оборотах шла, симптомы похожи на щетки ! Позвонил в другую мастерскую рассказал ситуацию , вроде тоже сомневаются в диагнозе , сказали вези , все делается , все ремонтируется ! Хочу друзья одноклубники совета вашего , вот отремонтируют они его , а что они в него засунут , китай))) так тоже не надолго , на экзисте можно вай за 5400 взять. Есть Delta Autotechnik . дельта продает восстановленные оригиналы ! Что брать ???как поступить разумнее
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Re: Посоветуйте какой купить генератор
Сообщение САНЁК23 » 27 апр 2014, 16:11
Смотри на бош или валео.если свой не сделать.можно б/у купить и сразу сделать ему т/о.б/у можно за2000р купить.заменить подшипники и щетки.
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Сообщение KARAZPUZ » 28 апр 2014, 13:22
можно во внутрянку и не китай засунуть. а про ремонтопригодность тебе сказали правильно, ремонтируется все
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение Mary31 » 06 май 2014, 10:28
У меня такая же проблема. Заряжать начинает от 1200 об. Генератор перебрали, тоже меняли реле, подшипники, кольца.. Электрик перепаял всю проводку, все контакты и прочее.А толку никакого! Не может найти в чем причина. Вот не знаю что делать. Пледложили поставить б/у. Но гарантии, что проблема исчезнет нет!((
Mary31
Машина: VW Golf 3. 1,4 AEX 1997
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 06 май 2014, 19:29
Сегодня перебрали родной,заменили регулятор и подшипники ! Собрали и тут меня специалист хренов обрадовал , пробит статор ! Теперь ищу статор . на экзисте в каталоге нет ! Кто может знает номер статора по каталогу , ребят помогите , подскажите !!!
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение KARAZPUZ » 07 май 2014, 11:37
херовый специалист
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение KARAZPUZ » 07 май 2014, 11:38
забери у него, цена гуманная http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/ ... ntry572602
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 09 май 2014, 19:22
Спасибо , сейчас напишу ему !
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 10 май 2014, 14:46
Сегодня взял генератор на 120А , родной на 90А . Можно поставить ?
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение Андрей Т. » 10 май 2014, 17:06
Нужно!!!!!!!!!!!!
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 11 май 2014, 07:51
Андрей а аккумулятор не нужно менять на более мощный ?А так в общем вчера заменил , никакой разницы не заметил ! Обгоная муфта стоит , сколько она ходит ?
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
Сообщение Андрей Т. » 11 май 2014, 13:32
Если АКБ рабочий, нет ни какого смысла его менять. Муфта на дизелях должна отхаживать 100 тысяч легко. На бензинах (малохольных) их вообще не ставят. Так что в любой момент можно заменить на обыкновенный шкив.
Сообщение dioneo » 03 июл 2014, 09:09
Добрый день! VLAD.RU.85@MAIL.RU
Интересно как решилась проблема, все тоже самое произошло как и у вас.
dioneo
Машина: Golf 4 1.4 bca
Сообщение VLAD.RU.85@MAIL.RU » 05 июл 2014, 20:31
решилась заменой статора , потому что его протерло ! заменой подшипников , и реле с щетками ! цена вопроса 3500 . в итоге я поехал в область , и открутился шкив :D , я не стал заморачиваться и взял у друга на разборе от дизеля генератор .
VLAD.RU.85@MAIL.RU
Баллы репутации: 6
