блок управления подушка безопасности
Сообщение ТОКИН » 01 апр 2014, 20:11
Привет ,диагностика показала ,что не исправен блок управления под безопасности ,ошибка с о стороны пассажира,можно поченить блок,или не стоит пытаться?
ТОКИН
Машина: wv golf 4 atd 1.9 акпп
Re: блок управления подушка безопасности
Сообщение Андрей Т. » 01 апр 2014, 21:43
Еще раз и поподробней.
Сообщение KARAZPUZ » 02 апр 2014, 12:56
можно стереть ошибку. возможно она вылезла из за плохого контакта
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение ТОКИН » 02 апр 2014, 13:45
Диагностика показала ошибку подушки пассажира,попробывал разъём включил выключил ,ошибка не убирается,сказали в сервисе блок управления.
ТОКИН
Сообщение Андрей Т. » 02 апр 2014, 14:07
Я бы попробовал вместо подушки воткнуть сопротивление или просто лампочку и еще раз проверить уйдет ли ошибка. Потом стал бы прозванивать провода от этой подушки до блока управления.
Сообщение KARAZPUZ » 03 апр 2014, 08:53
напомню что все манипуляции с подушками безопасности производятся с отключеными клемами АКБ, в одежде исключающей статическое напряжение. иначе есть шанс что она "надуется" в руках.
ах да если ты не стирал ошибку ваг комом то она сама не уйдет. блок СРС записывает ошибки до стирания а не до устранения причины
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Сообщение Serbo » 12 апр 2014, 18:27
Всем привет! дабы не плодить темы спрошу здесь!
горит лампа подушек безопасности подушки все 2шт. целые разъемы к ним тоже прозвонил все ок.
диагностика сначало все висело не давало подключиться даже к БУ двигателя. после того как отключил разъем с БУ СРС постоял ночь, разъем контакты все чистые. смог подрубить ваг ком и удалось считать следующие ошибки
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 6Q0 909 601
Компонент и/или версия: 1N AIRBAG VW5 0006
Кодирование: 12622
Код Сервиса: WSC 31414
3 Найдены неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
49-10 - нет связи - Спорадическая
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
Ошибки сбросить не могу не сбрасываются. куда копать?
может на СРС тоже есть предохранитель?
Golf 4 99г 1,6 AZD МКПП.
Serbo
Сообщение Сергей (Vento) » 25 июл 2017, 23:37
а боковые можно отключить с помощью ваг кома? :oops:
Сергей (Vento)
Машина: VW BORA 1.6 APF 1999
Вернуться в Golf4 - Электрика
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 4
