дтож
Re: дтож
Сообщение Андрей Т. » 07 окт 2016, 22:44
На фишке должны быть циферки.
Re: дтож
Сообщение Роман 1.9 TDI » 10 окт 2016, 14:47
Роман 1.9 TDI писал(а):Буду пробовать просто разрывать контакт под номером 1 . Там прономерованные контакты на фишке или на датчике ?
Не подскажите . На датчике ножки подписаны буквами A B C D какие идут на свечи который нужно резать ?
Роман 1.9 TDI
Машина: Volkswagen Golf4
Re: дтож
Сообщение Андрей Т. » 10 окт 2016, 16:33
Я вам даже цвет проводов указал....
Re: дтож
Сообщение Роман 1.9 TDI » 26 окт 2016, 19:35
Поставил кнопку постоянно замкнутую в разрыв 3 ножке на датчике теперь свечи включаю сам , нажимаю кнопку тем самым размыкаю провод и включаю зажигание и бросаю кнопку спиралька на приборке горит секунд 8 потом тухнет и завожу стала хорошо заводится .
Роман 1.9 TDI
Re: дтож
Сообщение Андрей Т. » 26 окт 2016, 22:19
Вот чего мне придется к следующему лету проделать. А сейчас у меня опять стало все в порядке. Холода помогают работать мозгам и датчику.....
Re: дтож
Сообщение Роман 1.9 TDI » 27 окт 2016, 12:10
При +2 то они включаются сами но мне надо раньше чтоб включались он тогда хорошо заводится
Роман 1.9 TDI
