дтож
Re: дтож
Сообщение Андрей Т. » 16 янв 2016, 17:20
Смотрим показания по компьютеру на блоке управления. Думаю там будет много. Можно еще так поступить, перед заводом холодного двигателя, скинуть фишку с ДТОЖ. Что будет??? Должна спиралька погореть минимум секунд 8.....
Re: дтож
Сообщение Роман 1.9 TDI » 16 янв 2016, 21:18
Скажите сканер EML 327 который по блютузу покажет мне эти показания и смогу я через него поправить показания? Пока он идёт с Китая , может не стоит ждать и ехать на диогностику?
Роман 1.9 TDI
Машина: Volkswagen Golf4
Re: дтож
Сообщение Андрей Т. » 16 янв 2016, 23:10
Роман 1.9 TDI писал(а):Скажите сканер EML 327 который по блютузу покажет мне эти показания
Покажет.
Re: дтож
Сообщение Роман 1.9 TDI » 17 янв 2016, 21:29
Покажет.
подскажите а как холостой уменьшить ? он у меня что на холодную что на горячую 970 об.мин. по гравийке приходится на сцеплении ехать. может от тех самых показаний датчика дтож это тоже зависит?
Роман 1.9 TDI
Re: дтож
Сообщение Андрей Т. » 17 янв 2016, 23:12
EML 327- этим сканером не получится.
У меня хх 950 , думаю что это хорошо. И прогревочные обороты практически не отличаются от прогретых.
Re: дтож
Сообщение Роман 1.9 TDI » 17 янв 2016, 23:31
Андрей Т. писал(а):EML 327- этим сканером не получится.
у меня вообще нет разницы что холодный что горячий одинаковые обороты. так можно как нибудь зделать чуть меньше? или проверка показаний и каректировка дтож поможет? СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ
Роман 1.9 TDI
Re: дтож
Сообщение Роман 1.9 TDI » 17 янв 2016, 23:33
У МЕНЯ стрелка на тахометре стоит гораздо больше середины между 9-10 получается 970-980 об.мин
Роман 1.9 TDI
Re: дтож
Сообщение Андрей Т. » 18 янв 2016, 00:27
Роман 1.9 TDI писал(а): стрелка на тахометре
Это вообще не прибор, а некие показания, в которые верить просто нельзя. Смотрите по сканеру, это будет точно.
Re: дтож
Сообщение Роман 1.9 TDI » 29 янв 2016, 21:31
Пришли оба сканера eml327 один вай фай другой блю туз ни один не работает с моим авто пишет нет соединения с эбу. Скачивали разные программы не помогло. Поехал на диогностику отвалил 500р ошибок нет показания дтож не сказали мне холостые не уменьшили свечи так и работают не зависят от температуры на улице.
Роман 1.9 TDI
Re: дтож
Сообщение Роман 1.9 TDI » 12 май 2016, 21:25
Андрей подскажите , решил заморочиться и посмотреть как работают свечи накала подсоединил к ним лампочку контрольку вообщем на холодную как обычно вкл зажигание пару секунд горит спираль и тухнет ноо на свечи питание вообще не идёт начинаю заводить мотор схватывает сразу и включается питание на свечи и идёт до 2 минут потом погасла моя контролька. как так ведь не так по идее должно быть ? вы не проверяли как они должны работать?
Роман 1.9 TDI
Re: дтож
Сообщение Андрей Т. » 12 май 2016, 22:49
Вот и столкнулся сейчас с таким же поведением разогрева свечей....правда и мотор сразу не схватывает, пока чешу репу и выхожу из ситуации временным отключением ДТОЖ. По осени заменил на Ваговский, было все нормально пока не пришло потепление.
Re: дтож
Сообщение Роман 1.9 TDI » 12 май 2016, 23:31
ДАТЧИК НОВЫЙ СТОИТ . ХОЛОДНЫЙ ПОЧТИ СРАЗУ СХВАТУЕТ 2-3 СЕКУНДЫ И ЗАВОДИТСЯ . МОЖЕТ ПО ЗИМЕ ОН И РАБОТАЕТ ПО ДРУГОМУ СЕЙЧАС ПО УТРАМ 17-20 ГРАДУСОВ МОЖЕТ ПО ЭТОМУ ОН ИХ ТАК ВКЛЮЧАЕТ . ГЛАВНОЕ ПОТОМ ДОЛГО ОНИ РАБОТАЮТ СТРАШНО ЧТОБ НЕ СГОРЕЛИ СВЕЧИ
Роман 1.9 TDI
Re: дтож
Сообщение Андрей Т. » 13 май 2016, 00:05
Свечи не сгорят, так и должно быть. Они участвуют в прогреве двигателя порядка 1.5 минуты.
Re: дтож
Сообщение Роман 1.9 TDI » 13 май 2016, 06:39
Андрей Т. писал(а):Свечи не сгорят, так и должно быть. Они участвуют в прогреве двигателя порядка 1.5 минуты.
ЕСЛИ ЧТО-ТО ВЫЯСНИТЕ НАПИШИТЕ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА
Роман 1.9 TDI
Re: дтож
Сообщение Андрей Т. » 13 май 2016, 12:12
Не знаю даже что и думать. Сегодня утром все отработало как положено, температура 10 градусов. Нчинаю грешить на две вещи. 1 - реле включения свечей, и 2 - как всегда контакты....только вот где их искать. Но начну с масс.
