дтож
дтож
Сообщение pugandr » 15 апр 2013, 21:20
как лроверить датчик температуры охл жидкости
pugandr
Машина: golf 4
Re: дтож
Сообщение САНЁК23 » 16 апр 2013, 23:12
с электриком через шнурок проверить показания датчика.
САНЁК23
Машина: vw GOLF IV 1.6 akl
Re: дтож
Сообщение KARAZPUZ » 17 апр 2013, 09:01
с шнурком можно и самому в двигателе блоки измерений 11 канал. показания должны совпадать
KARAZPUZ
Баллы репутации: 9
Re: дтож
Сообщение pugandr » 17 апр 2013, 20:22
шнурка к сожелению нет, но по симптомам дтож работает на сторону двигла; реагирует на темп, но на приборке стрелка не реагирует, лежит на минимуме помогите со схемой .Если я правильно понял то на двух контактах' дтож'минус а на второй паре 5вольт .заранее спасибо
pugandr
Машина: golf 4
Re: дтож
Сообщение pugandr » 17 апр 2013, 20:27
двиг 1.9 tdi ALH 1999год
pugandr
Машина: golf 4
Re: дтож
Сообщение Саня TDI » 17 апр 2013, 20:33
Там одна пара контактов идет на ЭБУ,а вторая на приборку,он двойной.Меняй его да и
все. :D
Саня TDI
Машина: Golf 4,tdi,AGR,2001г.в.
Re: дтож
Сообщение pugandr » 17 апр 2013, 20:48
уже поменял по шасси купил но никаких изменений поэтому и ищу данные по работе дтож
pugandr
Машина: golf 4
Re: дтож
Сообщение Саня TDI » 17 апр 2013, 21:08
Значит нужно смотреть проводку,сам разъем целый?
Где то обрыв.
Саня TDI
Re: дтож
Сообщение pugandr » 17 апр 2013, 21:15
cхему где взять
pugandr
Машина: golf 4
Re: дтож
Сообщение pugandr » 17 апр 2013, 21:16
разьем девственный :D
pugandr
Машина: golf 4
Re: дтож
Сообщение Саня TDI » 17 апр 2013, 21:37
Схему не получается сюда скопировать,попробую объяснить-Значит так контакты 3-4 идут на эбу,1 и 2 для приборки,2 на массу,1 на 32-ух пиновый разъем приборки,контакт номер 8.Для вашей машины провод контакта 2 коричневый с белым,для 1 сиреневый,если верить моей схеме :)
Саня TDI
Re: дтож
Сообщение Андрей Т. » 17 апр 2013, 21:50
Распиновки на все VW, и на 4-й в том числе...
http://spidometrs.ru/raspinowka/vw/modelle.htm
http://www.ardio.ru/vw.php
Re: дтож
Сообщение pugandr » 17 апр 2013, 22:23
спасибо :)
pugandr
Машина: golf 4
Re: дтож
Сообщение Роман 1.9 TDI » 05 янв 2016, 18:03
pugandr писал(а):спасибо :)
проблему решили со стрелкой? анологичная проблема на таком же моторе стрела показует то 0 то 70 то 80 иногда. до 90 не доходит никогда с 90 может резко упасть на 0. датчик в двигле не менял ещё но заказал. свечи накала работают что на холодный что на горячий двигатель одинаково 2-3 секунды. как то подозрительно мало
Роман 1.9 TDI
Машина: Volkswagen Golf4
Re: дтож
Сообщение Роман 1.9 TDI » 16 янв 2016, 10:42
Я поменял датчик ДТОЖ стрелка стала работать чётко . но свечи также мало и одинаково от температуры на улице не зависимо включаются.
Роман 1.9 TDI
