Не горит дальный свет и ближный свет
Сообщение Petros » 23 янв 2013, 20:19
Такая ситуация: у меня на гольф IV не горят дальний свет и ближний свет, при этом дальний свет моргает, если рычаг к себе, панель приборов горит, аварийка работает, габариты передние горят, задние, нет, предохранители целы. Может, кто подскажет от чего. Возможна, что причина в реле под капотом или нет?
Petros
Машина: Golf-4
Re: Не горит дальный свет и ближный свет
Сообщение Андрей Т. » 23 янв 2013, 21:20
Возможно что причина в выключателе света. Нужно еще проверить подается ли на него +12вольт после включения замка зажигания - предохранитель №36 - клемма Хr/2 переключателя (провод черный/белый)
Сообщение Petros » 23 янв 2013, 22:11
Андрей я посмотрел по книге, 36-й предохранитель указан как "противотуманные фонари".
Petros
Машина: Golf-4
Сообщение Андрей Т. » 23 янв 2013, 22:37
Ошибся, извиняюсь. Смотрим так: замок зажигания - переключатель света XZ/1 (черный/красный) - 56/4 (желтый/красный ) ближний свет - 7 (желтый/зеленый) дальний свет
Сообщение Petros » 23 янв 2013, 23:35
А насчет дополнительного реле на ближний/дальний свет фар ? От него не может быть такая проблема?
Petros
Машина: Golf-4
Сообщение Petros » 23 янв 2013, 23:37
извиняюсь, не дополнительного а просто реле на д/с и б/с фар
Petros
Машина: Golf-4
Сообщение Андрей Т. » 24 янв 2013, 08:04
Нету там реле. Это не Жигуль. Реле есть на противотуманки....
Сообщение Alexi » 24 янв 2013, 10:46
Petros
Андрей Т. писал(а):Возможно что причина в выключателе света.
Всё верно. Когда у меня была чехарда с габаритами и ближним светом пришлось вытащить и разобрать выключатель света (ничего сложного), кстати, по совету Андрея Т. опять же. Там нужно почистить контакты и только, должно помочь.
Alexi
Машина: Golf 4, 1998г.,мкпп, 1.6, AKL
Сообщение Petros » 24 янв 2013, 14:30
Спасибо. Попробую потом отпишусь
Petros
Машина: Golf-4
Сообщение Petros » 24 янв 2013, 21:14
разобрал центральный переключатель, почистил контакты разъема, поджал провода, насколько мог. снял предохранители 18;19;20;и 21. тоже почистил "ножки" и обратно. После всего этого заработало дальний свет. Теперь не работаю ближние фары и передние подфарники. О чем это говорит?
Petros
Машина: Golf-4
Сообщение Андрей Т. » 24 янв 2013, 22:59
Еще раз лезем в переключатель и делаем все как следует. Либо покупаем на разборке или новый в магазине. Но лучше всего попросить кого нибудь дать проверить с рабочей машины.
Сообщение Alexi » 25 янв 2013, 09:17
Petros
Андрей Т. верно говорит. В переключателе прижимные лапки контачат, вот их и место контакта получше почистите. Стоимостью интересовался, вроде что-то около 2000р., неоригинал.
Alexi
Сообщение iseberg » 28 авг 2016, 16:16
День добрый!Подскажите,пожалуйста.Пропал ближний свет.Дальний,габариты,поворотники работают.Предохранители и лампы ближнего целые.Это тоже выключатель всему виной?
iseberg
Машина: vw golf 4 akq 98
