Свечи накаливания в ОЖ
Сообщение Ura » 29 окт 2012, 18:12
День добрый, подскажите пожалуйста двигатель у меня АЛН 1,9 TDI там 4 свечи на сам движок и 3 идут в патрубок ОЖ(я так подразумиваю). Вот думаю как часто их надо менять? машина 3 года у меня не разу не менял эти 3 свечи, а щас полез смотреть стоимость, если обычные свечи я себе заказал около 400 руб. за штуку а эти стоят около 600 руб за штук. На что влияют эти свечи, на пред пусковой момент зимой будут влиять, если их поменять? И вопрос по дворникам, уж очень слишком бьют при работе в пластик, как можно их отрегулировать?
Ura
Машина: Golf 4 TDI
Re: Свечи накаливания в ОЖ
Сообщение Андрей Т. » 29 окт 2012, 21:03
А чего их менять если они рабочие. Это электрический подогрев двигателя после запуска мотора. Проверьте их сопротивление, должно быть чуть больше 1 Ом
Сообщение Ura » 29 окт 2012, 22:04
а без мерки сопротивления? если бы они или 1 из них не работала это как бы сказывалась? там может вибрация мотора излишняя?
Ura
Машина: Golf 4 TDI
Сообщение Андрей Т. » 29 окт 2012, 22:40
Да никак.... просто прогрев двигателя и печки отопителя прогревался дольше.
Сообщение Ura » 30 окт 2012, 09:49
ну да, щас после замены охлаждающей жидкости заметил, что дольше грееться. а точно сопротивление 1 ом? может побольше? то прибор даёт погрешщность 1 ом) пределы если кто знает напишите. а ещё если неисправны свечи, может в морозы что в холостую сижу в машине и после 90 падает до 40 за 10 минут(. И по поводу счеток подскажите пожалуйста.
Ura
Машина: Golf 4 TDI
Сообщение Андрей Т. » 30 окт 2012, 19:20
Нечем мерить, возьмите кусок провода, один конец на плюс АКБ, а второй по очереди к каждой свечи...сами почувствуете, как в месте контакта начнет нагреваться. Там ток будет порядка 10А.
Сообщение Ura » 30 окт 2012, 20:33
Как я понял если греется то работает, если нет то нет)))ясна, попробую перед выходными) а как счетки настроить?
Ura
Машина: Golf 4 TDI
Сообщение Андрей Т. » 30 окт 2012, 20:49
Если щетки не разболтаны, то снять поводок вместе со щетками и переместить в новое место, чтоб не били. Если не поможет, то менять или ремонтировать трапецию, причина - износ втулок в корпусах осей.
Сообщение Вагон » 30 окт 2012, 21:54
Андрей, подскажите, пожалуйста, а как перекрыть ОЖ при замене свечей подогрева???
Вагон
Машина: гольф 4 Variant SDI 2001 год
Сообщение Андрей Т. » 31 окт 2012, 08:59
Отворачиваем пробку расширительного бачка, сжимаем толстый шланг и заворачиваем пробку.Затем выворачиваем свечку....ничего не должно потечь.
Сообщение sasha9907 » 21 ноя 2012, 21:04
У меня гольф4,1.9TDI двигатель AXR. хочу кипятильник поставить в систему охлаждения. куда врезаться?
sasha9907
Машина: Volkswagen Golf 4 1.9TD
Сообщение Андрей Т. » 21 ноя 2012, 22:17
Надо купить отечественный подогреватель и не ломать себе голову. Там и инструкция есть и все приспособы. И стоимость лояльная. Вот тут: http://n4.biz/products/-/products/item_ ... %81-%D0%BC
Сообщение sasha9907 » 21 ноя 2012, 23:47
да купил уже куда шланги цеплять? и так и этак втыкал-радиатор греет в первую очередь-потом уже мотор
sasha9907
Сообщение Андрей Т. » 22 ноя 2012, 09:31
Давайте схему системы охлаждения вашего двигателя, а я вам скажу куда втыкать.
Сообщение sasha9907 » 22 ноя 2012, 14:22
а как я ее дам?
sasha9907
