проблемы с электрикой при нагрузке на движок
Сообщение Илья Перминов » 20 окт 2012, 18:04
во время езды при нажатии на педаль газа отказывают дворники, поворотники и отказывает кондиционер. помогите найти причину :cry:
Илья Перминов
Машина: фольксваген гольф 4
Re: проблемы с электрикой при нагрузке на движок
Сообщение Андрей Т. » 20 окт 2012, 18:52
У вас педаль электронная или троссовая.
Сообщение Илья Перминов » 21 окт 2012, 00:41
у меня гольф 4 с двигателем 1.4 AKQ. педаль тросовая. когда работает на холостых все работает нормально. без перебоев. проблемы только во время движения(((
Илья Перминов
Сообщение Андрей Т. » 21 окт 2012, 11:19
У вас проблема чисто механическая. Проследите по оплетке троса где она может контактировать со жгутом проводов и влиять через это на контакты, на реле или предохранители, разъемы...
Сообщение Илья Перминов » 21 окт 2012, 12:52
Все проверяли. трос нигде с проводкой и разъемами не контактирует. дергали плюсовые провода с блока на аккумуляторе. все пропадает. вчера сняли акому, вскрыли короб, размотали пучки проводов. все заработало. НО!!! пол месяца назад было все тоже самое и после этого через неделю снова все отказало. провода все целые, разрывов и потертостей нет. влага тоже не попадала. сейчас пока вроде все работает нормально. но причина все равно не ясна и боюсь что не устранена. а езжу постоянно на дальние расстояния. и такой геморой мне не нравится. :cry:
Илья Перминов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
