Газуешь - гаснет приборная панель...
Добавлено: 18 окт 2012, 16:43
Всем привет! Народ, такая проблема. Сегодня ехал по трассе.
На панели загорелся красный индикатор (!). При этом потухла приборная панель.
Остановился, заглушил двигатель. Завёлся как обычно. На холостых всё работает.
Как только даю газу - панель тухнет, все приборы падают на НОЛЬ, при этом загорается ABS и индикатор "(!)".
Газ отпускаешь, подсветка панели возвращается, но приборы - по НУЛЯМ!
Проверял тормозную, предохранители, аккумулятор (кстати был потёкший) заменил.
Где искать неисправность, в какую сторону смотреть?
Может генератор барахлит?
Заранее спасибо за ответ!
