моргает климат-контроль при включении зажигания
Сообщение Геннач » 25 сен 2012, 22:56
Привет ребята! Вчера появилась проблема с климатом.1. Перестал включаться компрессор кондиционера,т.е кондиционер.2. При включение зажигания екран климата начинает моргать в течении 10секунд всеми значками,потом работает. Когда ставишь мах темпер Hi при обдуве только из централ и бок сопел скорость обдува не увеличивается,можно увеличить только вручную. Ставишь на мах L0 холодный,все работает вроде,скорость увеличивается сама. Ставишь режим в ноги и на стекло или авто скорость увеличивается с прибавлением температуры. Друзья,что может быть? Где,что искать? Была по весне подобная проблема,только с вентиляторами. Не включался кондей и постоянно крутились оба вентилятора не зависимо от температ воздуха на улице и двигателя. Тогда был предохранитель и сбой в системе. Машина фольксваген бора,99г.в.,1.6 АЕН,АКПП,климат. Заранее спасибо.
VW Bora 1999г.в,1.6 АЕН, АКПП(01M)ESE,climatronnic.
Геннач
Машина: Bora 1999г.в 1.6 AEH, АКПП
Re: моргает климат-контроль при включении зажигания
Сообщение Геннач » 10 окт 2012, 23:19
Проблема была,вышел из строя датчик давления кондиционирования.Датчик заменили,систему перезаправили,компрессор включается,климат не моргает,ошибок нет,но проблема обдува в ручном режиме осталась.Когда воздух дует из централ и бок воздуховодов в ручном режиме при увеличении температуры в большую сторону скорость обдува вентилятора автоматически не прибавляется. Во всех других зонах все работает. Не знаю в чем дело.
Геннач
Сообщение Kivalov Andrey » 13 окт 2012, 23:21
Диагностика что кажет ?
можно попробивать сделать через ВАГком теск-контороль системы...
Kivalov Andrey
Машина: Golf-4 1.4,AHW "03
